Подскажите как правильно собрать и подключить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Msergv, 06.08.13.
  1. Msergv
    Msergv
    Msergv
    Скажите опытные и знающие как правильно собрать схему, щиток в бытовку "временный на пару лет" (с подключением со счетчика "щита" со столба) мощность 10кв, освещения и розетки в бытовке, с розеткой подключения отдельно обогревателя и сварочного инвектора. Подскажите простую схему но надежную... заранее спасибо.
  2. Msergv
    Msergv
    Msergv
  3. Dinardv
    Dinardv
    Dinardv
    На сеть группы освещения кабель ВВГ 3х1,5
    На сеть розеточной группы кабель ВВг 3х2,5
    При вводе в дом 380В вводное УЗО 16А 3п, отходящие свет 10, розетки 10
    При вводе в дом 220В вводное УЗО 50А 1п, отходящие свет 16, розетки 25
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Короче, сюда...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ввод - 4р или 3р+N, 16А, "В".
    Распределение фаз и нейтрали желательно организовать через кросс-модуль с четырьмя шинками. Если возникнет необходимость перебросить фазы (реальная ситуация) - удобно.
    УЗО - 25/0,03.
    Автоматы - 1р, 16А - "В", 3А - "С".
    Можно добавить индикацию напряжения по каждой фазе (ЛС47М).
    Производитель - ИЕК, для временного щитка вполне подойдет.
    ЗУ - один-два уголка, соединить сваркой и вывести полосу. Вварить шпильку, завести ее внутрь и внутри в распред. коробке сделать болтовое соединение.
    Для бытового инвертора "мощная" розетка не нужна. Распределение розеточных групп - возможность подключать обогреватели.
    Щиток - пластиковый (временное решение), на 36 модулей. Как вариант - Текфор. Бюджетно, съемная рама, удобно собирать.
    Не забудем три N-шинки и одну РЕ.
    Вроде, все? [​IMG]
