Маньячный батальон автоматов в щите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SuhoHouse, 06.08.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Во время ремонта квартиры у меня электрик был помешан на безопасности.
    Заменил всю проводку строителей на медную и толстую. Едва ли не каждую отдельную розетку воткнул свой автомат. У меня отдельный щит автоматов висит, там их 30 штук. :)
    В принципе при цене автомата около 140 руб. так и не дорого это все. Но в принципе зато схема понимает, что перегружена одна розетка, а не просто 2 КВт потребляется группой по 100 Вт.
    Является ли такой подход сажания автоматов на каждую группу коммутации хорошей практикой?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не вижу в этом смысла.
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Поясните.
    Например пробило изоляцию и в этом месте выделяется 2 КВт тепла. Автомат на группу не сможет такое определить, т. к. его мощность срабатывания выше. На деле это очень большой вопрос зачем нужно в розетку включать устройство с мощностью более 1 КВт. Отопительные приборы и печки делаются отдельно. Поэтому появление потребителя более 1 КВт обычно признак аварийной ситуации в потребляющем устройстве или же начала пожара. ИМХО.
    По опыту эксплутации еще отмечу, что автоматами в щите удобно выключать устройства. У меня водогрей в под потолком. Лазить к нему с лестницей нет смыла. Проще щелкнуть его автоматом. Я думаю даже растащить локальные автоматы по этой причине на N щитов в пластике не далеко от устройств.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А че не дифы?
    А с дифами уже не так и дешево, зато мало у кого такое есть. Приплюсуем перерасход кабеля и работы.
    Так у вас АВ на каждую розетку, а не на группу.
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Объясните мне убогому, на что срабатывают "дифы"? :)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На сверх токи и утечки. ДИФ=АВ+УЗО в одном флаконе.
    А если это кЫтайский комбайн типа АД 12М, то и на отклонения напряжения.
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    А какой ток утечки если просто изоляцию между проводами пробило?
    Если щит с доп. автоматами по-сути выполняет роль коробки коммутации на комнату, то перерасхода никакого нет особо.
    Есть еще аспект. Я думаю делать "чистое питание" по дому выведя часть розеток для зарядок мобильных девайсов на центральный UPS. Так там перегрузка может пожечь батарею за 1000 баксов.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Исправное УЗО/ДИФ 30мА может срабатывать на утечку от 15мА и выше.
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Так чтобы был ток утечки нужно чтобы стекало на землю. В моей практике два сгоревших каркасных дома, в одном случае неосторожное обращение с огнем, во втором случае "американский каркасник" полностью по "Коду" в том числе по электрике. Это его и сожгло.
    Америкосы кладут просто кабеля в каркас, даже без металлорукавов или ПВХ-каналов, просто в толстой ПВХ изоляции и рассчитывая, что УЗО отключит в случае сбоя. Так у знакомого просто пробило изоляцию между проводами. Наверное пережало кабель где-то от деформаций дома, по "Коду" гильзы же не ставятся. Ток утечки не появился и автоматика не отключила. Для автомата такой случай это же просто как чайник на 2 КВт.
    На деле я никогда ранее не представлял как опасен пожар от скрытой проводки, пока не увидел. Дело было днем. Люди почуяли запах, выключили эл-во и ... просто не нашли где в каркасе подпалило.
    Около 2х часов с соседями искали где. Потом просто разгорелось, хорошо выбежать успели. На завершающем этапе пожара каркасник уже не дымит. Он сгорает одним "пых".
    Ночью такой пожар точно с трупами заканчивается.
    Поэтому наше ПУЭ не шиза, а обобщение практики. Но сценарий пожара выше как раз не обеспечивает защиту автоматами утечек. Их нет.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно повысить шансы обнаружения пробоя изоляции:
    ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара
    482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
    Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Ink_house,
    В принципе УЗО сработает надежно, если кабель в металлической гофре и она заземлена.
    Если кабель в ПВХ и при этом просто прогорает изоляция между фазой и нулем причин по которой должно сработать УЗО нет, т. к. нет тока утечки. Причем его не будет если провод продолжить гореть в ПВХ гофре, т. к. она не даст утечки на землю.
    Только в случае заземленной металлической гофры сработает УЗО в тот момент когда расплавится изоляция фазы.
    Согласны?
    PS. К слову ПУЭ вероятно для этого требует заземлить мет. гофру и соединять проводом отдельные ее обрезки.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может кабель взять с РЕ жилой в центре?
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    То-то я думал, чего у америкосов все кабеля в каркасниках плоские. :)
    Не исключено, что пожар выше произошел из-за неправильной коммутации.
    Земля должна строго по центральной жиле идти, чтобы УЗО сработало.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Надо соблюдать ПУЭ и СП 31-110-2003, которые требуют, чтобы скрытая проводка по горючему основанию выполнялась в металлических трубах, ЛОКАЛИЗУЮЩИХ горение. Именно в трубах, а не в гофре, металлорукаве и пр. ...не.
    На фото видно, что происходит с металлорукавом, при протяжке его через отверстия.
    На др. фото прокладка в мет. коробах IP4X и гибких трубах из нерж. стали.
    Важное замечание: все металл. оболочки объединяются в СУП.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
