Как на трубу нерж. 1мм толщиной навить теплообменник и из чего
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stepa73, 06.08.13.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Имеем голый участок нержавеющего дымохода длинной 0,5 метра, диаметром 120мм и толщиной 1мм заводского исполнения для буллериана 01. Вопрос: что лучше (материал) и каким образом припаять? прикрепить итд на сей кусок металла для сьема тепла в водяной контур. Проблема типа сажи на этом участке не волнуют, готов прочищать раз в неделю. Вообще реально ли это?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А нужно ли? Тепла снимете - крохи.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На трубу диаметром 120 навариваете, препаиваете трубу диаметром 150. Как на рисунке .
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    похоже что трубу тупо прислонили, интересно если пропаять оловом (возможно ли это),каков диаметр медяхи ?
    Я ж писал толщина трубы 1мм, та что на фото у SMOLL1, как ее приварить?
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если пойти по пути предложенным SMOLL1 то у меня в стене еще 60 см и в сумме 110см...можно что то снять
    интересно, как пропаять медяху для большей эффективности и что с электрокорродирующей составляющей? уж по давности прохождения материала чуть подзабыл...
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Приварить можно аргонной горелкой или полуавтоматической сваркой. А припаять оловом но нужно обезжирить ортофосфорной кислотой, и будет вам счастье. И поверьте после пайки оловом при наличии теплоносителя всё будет держаться на ура, (к примеру самовары) паяны оловом и служат очень и очень долго :hello: .У меня самовар 1896 года, и после реставрации прогоревшей жаровой трубы:flag: (хозяева слишком были хороши) продолжает радовать меня и мою семью .
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Они в Епиценре продаются;)
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Паять газовой горелкой или электропаяльником. Сколько мощность у паяльника должна быть?
    :)видел...спасибо
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А не проще ли радиатор от газовой колонки взять? Я помышлял в бане поставить. У меня пару, а може и три есть. Но заморачиваться не захотелось. Мне печь с бачком и дымоходом ребята устанавливали, а здесь надо самому возиться.
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Медный топорик - паяльник (такими радиаторы часто паяют), нагреваете паяльной лампой и паяете .
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Помрет быстро. Выбросы ТТ котла, да еще такого как булерьян, далеко не газовые.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У буллера есть еще и неиспользуемая задняя часть-стенка находящаяся под выхлопом. В теории можно взять лист 2-4мм обваренный черной трубой и прислонить? или как то практически в упор 'приклеить'. Почему через посредника (лист), а не напрямую, имхо что б агресивно не охлаждать часть зоны горения...как грится 'без фанатизма'. Что скажете?
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Такие штуки есть готовые, продают там же где и банные печи. Только баловство это, тепла много не снимете.
    stepa73, я правильно понимаю, что буль воздушный, а отбор тепла нужен в водяной контур? Если так, то нужно варить теплообменник, но не перестараться с площадью теплосъема.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Лучше мендную трубку в теплообменники пропустить, сделал так на термофоре, насос типа от аквариума 120 литров в час темп до 70гр,и старую батарею 12 секций-чугунятина.17 метров 10мм трубки и ведро как расширитель. 100 литров горячей воды.
