1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно утеплять брусовый дом экструдированным пенополистиролом или нет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kniaz, 06.08.13.
  1. kniaz
    kniaz
    kniaz
    Обнинск
    Подскажите кто что знает. а то всю голову сломал чем утеплять.
    зарание благодарен всем откликнувшимся.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Экструзией - НЕТ. Утепляйте мин. вата, эковата.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно!
  4. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Пожалуйста подскажите почему? Мне тоже важен этот вопрос, тк. строители предлагают утеплять снаружи брус, пенополист. 10мм (какой то в рулонах), а поверх 5 см роквул. Про то что он может фонить особенно при высоких температурах, типа в жару, и соответственно задымленность и вонючесть при возгорании, это я уже из форума знаю, может ещё что?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно нанять специалистов, а не "строителей".
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну уж сильно то не ругайтесь. Как человек должен отличить специалистов от "строителей"? Все когда то начинали.
    Можно форум почитать...
    Рассуждать о вредности материалов при пожаре в деревянном доме - бессмыслено, ибо в этом случае только бежать.
    А экструзию применять нежелательно из за ее высоких влагоизолирующих свойств.
  7. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Можно встречный вопрос? Вы чем руководствовались, когда планировали строить именно из бруса? Что вас в нем привлекло?
  8. Vane70
    Vane70
    Vane70
    EcoHouse, Из бруса конечно потому что он экологичен)
  9. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Товарищи, не ругайте, я перепутала все. Это не пенополистерол, а вспененный полиэтилен. Пробовали его поджечь, не горит не дымит, и не пахнет вообще, просто скукожился.
  10. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Ну во-первых, 10 мм утепления это мало, такую толщину можно вообще не принимать во внимание. Для нормального утепления нужно ставить 10 см.
    Во-вторых, полиэтилен паронепроницаем, а это вредно для деревянных конструкций - будут гнить и плесневеть. Оно вам надо?
    Используйте натуральные материалы, типа Экотеплина или эковаты. Или же синтетические, но абсолютно нейтральные для человека утеплители, типа Шелтер ЭкоСтрой.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В приставке Эко обычно кроется подвох, поэтому не советую использовать такие материалы. Для утепления брусового, деревянного дома различные марки и виды базальтовой ваты, пока другой альтернативы просто нет!
  12. kniaz
    kniaz
    kniaz
    Обнинск
    А почему нельзя экструдом, не пойму. Ведь, если между брусом и утеплителем поставить пароизол, шершавой стороной к утеплителю, точка росы будет в утеплители, а он влагу не впитывает, то брус будет всегда сухой.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы с какой стороны пароизол и утеплитель ставить собрались?
    Если изнутри дома, то в пароизоляции нет смысла.
    Если снаружи, то хоть любой стороной пароизол свой поворачивайте, "точка росы" будет на стыке бруса и Вашего пароизола. Брус, как верно здесь отмечали, начнет медленно но верно гнить. С бактериями, грибками и прочими радостями.
  14. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Это из серии: "Не содержит ГМО"?
    Базальт сам по себе может и не плох, но используя базальт полностью исчезает смысл строительства дома из дерева. Если не волнуют вопросы экологии и здоровья, то можно строить более дешевые карскасники с базальтом внутри.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это разговоры ни о чём. За высокопарными фразами обычно кроется совсем другая истина!
