Надо переделать старую проводку в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Langedok, 06.08.13.
  1. Langedok
    Langedok
    Langedok
    Артемовский
    Добрый день. Возникла следующая ситуация: имеем квартиру в многоквартирном газифицированном доме, в эл. щитке есть три фазы (по одной на каждую группу квартир) и ноль который прикручен к корпусу эл. щитка (провода - люминий, судя по всему сечением 6мм но может и больше). Далее собрана "схема" из пакетного выключателя ПВ2-25 (ему уже лет 20 если не больше), счетчика и двух автоматов на 16 ампер неизвестного происхождения (изначально у всех квартир было по три но сейчас почему то вот так). Задачи следующие:
    1) узнать какой ток "приходится" на одну квартиру (желательно в документе каком прочитать а не со слов "дяди васи").
    2) переделать схему в эл. щитке так чтобы остался счетчик и какой-то рубильник/автомат для того чтобы полностью обесточить квартиру.
    3) от эл. щитка в квартиру протянуть 3хжильный кабель до бокса с автоматами. вопрос какой, какого сечения и в чем (пласт.гофра/мет.рукав или без всего) если все это будет под навесным потолком прокладываться и выводится в бокс для внутренней установки навроде этого [​IMG]
    4) в квартире будет водонагреватель и стиральная машина, я так понимаю что нужно ставить УЗО но не сосвем понимаю как.
    5) также надо организовать заземление для бытовой техники вообще и водонагревателя со стиральной машиной в частности. возможно ли это сделать если оно во всем доме не предусмотрено?
    Сам не из электриков, а из сочувствующих. Буду премного благодарен за толковые советы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть возможность заменить пакетник - поставить вместо него выключатель нагрузки или автомат ампер этак на 32 (больше врядли вам нужно). Двух- или трёхполюсный. После счётчика - двух- или трёхполюсный автомат на 32А и УЗО 40А 100...300мА, желательно селективное.
    По внутрянке квартиры - почитайте форум для начала, может вопросы отпадут сами...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В доме с газом - максимум на 25, лучше меньше. Включать выбитый автомат в своём щитке гораздо приятнее, чем ждать включения выбитого автомата на стояке.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Во всех проектах, кстати, рисуют 40 А. Без электроплит ессно.
    А 25 ампер - маловато будет. Разве что для однокомнатной квартиры...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1) 20, 25, 32А. Как правило, 25 или 32. Иногда 40А, но это, считаю, многовато. Сам лично проекты и цифры не видел (без надобности), со слов "Дяди Васи" - представителей ЖЭК - 16, 20А. Сбыту пофигу, если даже стоят 50 или 63. ЖЭКу, в принципе, тоже.
    2) щас фотку поищу
    3) ВВг или NYM, 2х6 и отдельный провод "земли" 6 кв. мм - на тот случай, если когда-нибудь будет реконструкция стояка. TN-C запрещена, сам лично зануление никогда не делал. Провод РЕ ни к чему не подключаю. Захочет хозяин занулить - пусть сам, лично, своими ручками.
    Гофра ПВХ, пласт. труба, короб.
    Звонок (если от сети). Бывает, питание звонка веду рядом с вводным, а распайка - в тамбуре.
    4) Это две отдельные линии со своими УЗО или ДИФами. Желательно на 0,01А.
    5) Нет, невозможно. Часто делают зануление (ложный ноль и т. п.) - я этого не делаю никогда. Разумеется, там где это необходимо, сразу прокладывается трехжилка.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот еще пример из недавних... Вводной - АВВ, S202, "В", 40А, 6кА. Установку вводного в бокс Сбыт не требует. Частная инициатива.
  7. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите,какого сечения и из какого материала взять провод для замены проводки в доме. Подключение одновременно примерно 5-6кВт электроприборов.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Проводами стационарную проводку не делают. Исключение, возможно, ВПП, но его вряд ли найдете.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правильно отметили ранее, кабель (не путать с кобелем, Бабелем, Гегелем, Бебелем...):aga:
    А именно ВВГнг (А) LS (не поддерживает горение, при горении выделяет мало дыма) :aga: Есть еще у которого в дыме мало галогенов (HF), но ну его нафиг... Правильно сделанная проводка гореть не желает!
    Для розеток 3х2.5мм2, для освещения 3х1.5мм2
    Да хоть 9-10кВт, сечение кабелей проводки от этого не зависит! Впрочем, если есть потребители мощнее 3.5кВт, подключаемые не через вилку с розеткой, может потребоваться 3х4.0мм2.
