Упор (подпяток) для распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Aleksandrus, 06.08.13.
  1. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Доброго времени суток.
    Установили воротную группу (3.5м + 1м). Между воротными столбами траншея 1м, внизу приварена перемычка, траншея засыпана щебнем и утрамбована.
    Проблема в том, что под весом створок столбы сразу сходятся. Хочется, чтобы створки в закрытом состоянии не висели в воздухе, а лежали на какой-нибудь подпорке (см. рис. - синим цветом). Временно подложил брусок прямо на землю - створки стоят ровно. Но думается, этот упор должен:
    1. Не лежать на земле, чтобы расстояние не менялось при сдвигах грунта. Может, приварить его к верхней перемычке?
    2. Обеспечивать плотный контакт со створками, в то же время открытие створок без усилий. Какой-то рычаг для поднятия створок, скажем, нажатием ногой?
    Существуют вообще подобные подпорки-упоры? Или может, кто-нибудь сам варил? Буду благодарен за идеи.
    Даже в голову приходит что-то навроде автомобильного мини-домкрата с быстрым поднятием\регулировкой :)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    ... что Вы не правильно изначально установили ворота. Скорее всего Вам придется переделать...
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Диаметр столбов какой?
    Почему щебнем а не бетонировали?
  4. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Все столбы щебнем трамбовали, чтобы не выпирало. Для воротных не стали делать исключение.
    Столбы диаметром 80.
    Ворота уже переделывали, раскапывал полностью траншею :) - сначала вообще криво получилось:
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1454736/
    Теперь всё ровно, но под створками брусок лежит - без него столбы заваливаются немного вовнутрь.
    Верхнюю перемычку (на фото) пришлось снять - с ней выровнять не получилось, хочу вот её на уровне земли приварить.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Надо весь забор доделать, от не даст столбам сходиться.
  6. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Забор доделан. Просто недоглядел, и ров под ворота был вырыт слишком рано - пришлось их устанавливать сразу.
    Сейчас к столбам воротной группы приварены "ушки", к ним две деревянные лаги на болтах М8. И всё равно люфт есть, створки на 2-3 см сходятся без подпорного бруска.
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А если приварить укосину от столба к нижней перемычке и поперек (крестом) столба пару отрезков приварить. Чтобы получилось что-то типо куриной лапы. И все это заглубить сантиметров на 20-30.
  8. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Самый простой вариант-закрепить на концах створок колесики типа этого[​IMG]
    А вообще у мну были ворота сделаны типа как у вас... каждый год выпирало и не возврашало назад, задолбался подсыпать и прыгать на машине через перемычку, и изгибало... плюнул и сделал консольные откатные...
  9. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    интересно выглядит :) Только дорога идеально ровная должна быть, или даже асфальтированная. И зимой особенно прийдётся чистить снег до покрытия. Но надо обдумать это.
    я тоже думаю посмотреть, как эти переживут - да и воткнуть откатные, если денег хватит.
    Вчера проверил ворота ещё раз, столб, связанный с лагой - более менее стоит, люфт только в районе петли. А вот столб посередине (между воротным и калиточным) - вообще не держится :(
  10. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Вам бы надо сделать укосины от столбов ворот к столбам забора, столб ворот и калитки соединить поверху и тоже укосину, если, конечно высота калитки позволяет
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Не пойму... А не проще просто соединить СВЕРХУ (над воротами и калиткой) все три столба входной группы! И проблема решена. Если надо периодически технику высокую на участок запускать, то перемычку эту сделать съёмной, на болтах. Или сразу нарастить столбы до нужной высоты и приварить перемычку намертво (это уж как захочется).
  12. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Болты заржавеют...мучайся потом:). Сверху ворот уже лишняя будет. Кстати, и снизу (в земле) перемычку я бы не стал делать, может зимой выпереть.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Я себе буду перемычку на сварку делать. У меня труба газовая в месте ворот чуть поднята, вот на эту высоту и перемычку сделаю. И мешать не будет, и держать будет. А в земле делать не буду. Как Вы правильно написали:
    У меня точно такие мысли по этому поводу.
