Клей для фасадных материалов (плитка,камень)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Владимирвикт, 06.08.13.
  1. Владимирвикт
    Владимирвикт
    Владимирвикт
    Подскажите, имеет ли смысл переплачивать за СТ 117, или юнис гранит вполне подойдет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Имеет! Смысл!
    Можно взять ещё СМ 16, чуть дешевле, при большом заказе 453 руб можно взять.
  3. Владимирвикт
    Владимирвикт
    Владимирвикт
    Денис, т. е. оптимальным для приклеивания к оштукатуренному фасаду натурального камня будет считаться церезит СМ 16, и переплачивать в данном случае за СМ 17,115 и 117 нецелосообразно?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Владимирвикт
    Владимирвикт
    Владимирвикт
    Спасибо. Почти понял. Остался еще один вопрос. Если камень светлый, то не обязательно 115 использовать. Белый цемент не дает только мрамору цвет менять, или есть еще какие то предпосылки для его применения (за исключением мозайки)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если камень пористый, то серый цемент с течением времени, обычно за первый год проходит в его структуру и придаёт камню серый оттенок, вспомните советские учреждения с мрамором.
  7. Владимирвикт
    Владимирвикт
    Владимирвикт
    Не могу решить, ракушечник, он пористый или нет. И для его приклейки важен белый цемент, или продойдет СМ 16 клей.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ клеит на СМ 16.
  9. Владимирвикт
    Владимирвикт
    Владимирвикт
    Еще уточнения. А грунтовкой 17 надо проходить перед приклейкой на оштукатуренное основание (штукатурили с сеткой СТ85)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если только, то нет, если давно, то с водой
  11. Владимирвикт
    Владимирвикт
    Владимирвикт
    Ну неделю назат гдето. это только, или уже постарел и с водой в секретной пропорции)
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Quick-Mix RKS, Ardex X7G - и не ищите чего-то лучше.
