Вопросы по каркасу бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ParkerRich, 06.08.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    тут теперь гуд
  2. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Не совсем понял как? Но попробую изобразить. Или как до этого показывал Boxa Shu?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    перпендикулярно
  4. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Хоть убейте не понял, хоть в паинте чирканите. Предполагаю что так?
  5. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Нда... Велосипедостроение продолжается... Может все таки посмотреть что уже сделано до Вас?
    Например полистать книжку Савельев А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы". Поверьте. там много интересного.
  6. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Бытовкостроение... Если серьезно, нужно сделать стропила как можно проще, но при этом с достаточной прочностью. Чтобы на верху все собрать в одни руки можно было. :flag:
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да немогу я сюда что то выложить с рабочего компа а тоб давно уже все сделали,
    Вы все пытаетесь к ригелям бить, то что я говорю, а я вам обясняю про доску которая собирает в единую систему все ваши треугольники она лежит в пазах которые вы оставили сверху треугольника, вот к ней и надо прибить укосину для конструкции
  8. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Обвел подпор коньковой доски. Он?
  9. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Не знаю где находится Рошаль, но для Питера все выглядит примерно так:
    Стропила из доски 120х25 (Сосна 2 Сорта) Шаг стропил 600 мм, вес пирога кровли 100 кг.:
    Схема:
    Расчет:
    Собственно поднимать и ставить такие стропила может даже ребенок.
    Особенно сделав как показано тут:
  10. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Собственно я не строитель. Строить буду в первый раз. Здесь я прошу советы. Со стропильной системой запутался окончательно. Если я на каждом треугольнике сделаю такую перемычку, то свободного пространства не останется вовсе. Хочу все таки делать с коньковой доской.
    P. S.: http://www.roshaladm.ru/ если интересно.
  11. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Имея такие исходные данные, я бы рекомендовал Вам не заниматься проектированием и расчетами, а найти на форуме наиболее подходящий вариант бытовки, построенный в Вашем регионе, и просто скопировать этот вариант.
    Я упоминал название книги которую Вас стоит полистать, в интернете она есть в свободном доступе.
    А Вы в скейчапе измерьте расстояние от пола чердака, до Вашей коньковой доски и прикиньте как там будете передвигаться...
    Делайте так, как считаете нужным. Это Ваша тренировочная площадка.
    ЗЫ.
    Почти каждая тема начинается с того что человек хочет построить бытовку один и за минимум средств.
    И еще ни один автор не смог реализовать эти желания =о)
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    оно, теперь его наклоните вдоль конька под 45 градусов до второго треугольника и получите фиксацию конструкции от раскачки
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    там получается 1.3-1.5 метра максимум передвигаться там возможно будет только на карачках, а вобще я положил там доски и по ним бегал.
    а бытовка своими руками она всегда дороже покупной в силу того что реализация фантазий ведет не к шалашу из вагонки, а к маленькому домику =) с хорошим утеплением, отоплением и прочими бытовыми радостями.
  14. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вот теперь дошло :). С утра затупил. Теперь верно? Кстати длина коньковой доски получается 6 м. Обшивку придется подгонять. Высота получилась всего 650 мм. Хранить банки склянки пойдет. Может переделаю на повыше.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да теперь верно можно не переживать что крыша начнет складываться пока вы на ней работаете.
    не забудьте нижнии затяжки под 45 градусов примерно, чтоб препятствовать расползанию стропил
