Вопросы по каркасу бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ParkerRich, 06.08.13.
  1. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    сделаю сам а можно эскиз или фото нижней обвязки из доски? Вы бытовку доделали? Можно фото? Т. е. из ошибок только перерасход материала? Или есть какие конструктивные ошибки? Ткните носом.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    на бытовке слишком мал пролет и стропильные ноги запиливыть там ненужны хватает затяжек, в основном их ставям при пролете свыше 5 метров, это по снипам,
    я знаю сколько ушло времени у меня две недели учитывая что бытовка мой первый объект и все делал один учась тут и читая книги конструкция достаточно крепкая вышла чтоб на каркасе свободно ползать вдвоем, это проверили на сто процентов, приходили местные посмотреть что к чему вот мы втроем на голом каркасе без укосин и ходили сверху, потом поставил укосины увидев что каркас живой пока нет стеновой обшивы
    правильно у вас на картинке так я и делал почти, в середине поменяйте доски местами,
    еще не додел те нет стен так как все доски стоят в опалубке с бетоном который там сохнет,
    ну да долго но мне накладно и на бытовку доски и на опалубку, а так хоть что то экономлю
    но каркас стоит собраный осталость только обшить
  3. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Так-с?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да я так сделал в точности, но это мое мнение так что я тут не гуру просто мне так показалость правильнее если доски не будут прогвоздены с одной стороны
  5. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Так может так тогда? Внутренняя будет равномерна.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Попробуйте=) вообще гвозди от туда выковыривать сложно, если что, плюс пробейте периметр досок с двух сторон я гвоздил сверху и снизу треугольноком, те один внизу потом один вверху потом низ и так далее, по широкой стороне досок гвоздем 4х100,потом с другой стороны периметра также, т. е так вы собирете тоски в одно целое, растояние особо не соблюдал.
    только не бейти гвозди там где будете делать запилы для средней лаги (бруса ,доски) ,он собирается в лапу в половину дерева.
  7. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Т. е. паз глубиной 75 мм если доска 150 на 50? Так как есть время до стройки буду собирать инфу и сделаю рабочий проект со сметой. Зима все таки длинная. :) Кстати спасибо sergo366 за его проект дома 6х4. Он меня так сказать вдохновил.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да паз 75х150, только под среднюю тоже блочки поставте, чтоб не прыгать в середине
  9. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    А вот этих 2-х в центре недостаточно будет?
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Достаточно просто не увидел их сразу:),хотя я экономил воткнул покрышки :) чет жаба задушила блоки брать:)
  11. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Тоже душит. Но все же блоки. В понедельник переработаю платформу на доски. Уберу лишние опоры из стенок. Сам вижу что перебор. Тогда и отпишусь.
  12. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Переделал нижнюю обвязку. Правильно так (вариант с доской 50х150)? Выставляю фото на критику. :|:
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На крыше нижние затяжки на стропилах ставите под 45 градусов, чтоб крыша не сложилась от давления снега, к коньковой доске добавите, с каждой стороне, две раскосины с упором в стену, так крышу не будет складывать в лево и в право
  14. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вот это не совсем понял. Куда раскосины добавить? Упоры под 45 изменил.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На первой картинке три сколотченные доски я ставил чтоб иметь возможность снять настил пола, если вам это не потребуется можно оставить одну доску, а стены поставите на возведенный пол.
    от коньковой доски под 45 градусов и упираете в обвязку трехметровой стены
