Гудение неизвестного прибора у соседей
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ташенька1, 06.08.13.
  1. Ташенька1
    Ташенька1
    Ташенька1
    Украина
    Соседи полгода назад завершили ремонт и у же с полгода терплю что-то похожее на звук от холодильника, определить откуда невозможно. Он по всему дому слышен (будто прибор какой-то работает) однако тогда, когда все затихает (ночью например), шум не сильный, еле слышно, но дико раздражает, иногда покалывает, когда например телек или комп включаю. никто из соседей подобного не замечает, говорят, что выдумываю. Посоветуйте прибор как определить источник и доказать, где-то проводка нарушена. Только не рекомендуйте рубильник выключить - такой возможности не имею, лазить по жеку и доказывать что только я слышу какие-то звуки тоже смешно, они не согласятся мне искать источник шумов. А как самому доказать? Прибор есть такой? Я например представляю, чтоб был такой прибор, который бы показывал уровень гула в цифрах, где больше цифер там и искать надо источник. Такое есть?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ташенька1
    Что вам сказать? Ну допустим что есть такой прибор и он даже что-то мерит...допустим показывает на шкале какие-то цифры. А в чём нарушение-то? Что холодильники ночью работать не могут? Запрещено?
    Должен быть какой-то критерий, что шум который выявил прибор превышает кокой-то предел и тем самым нарушает тишину.
    Если вы слышите, а больше никто не слышит...то вряд ли пришедший составлять протокол участковый с вами согласится сразу, он пойдёт по соседям...а там никто ничего не слышит.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Нужно что то типа шумометра с измерением амплитудно-частотной характеристики.
    http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65813
    Есть программы для компьютеров по измерению АЧХ сигнала, есть скорее всего и для смартфонов.
    Просто последние имеют посредственные микрофоны и могут не захватывать нужный диапазон.
    А так для начала определить частоту и источник шума могут помочь. Если подтверждается, то штудируете нормы по уровню шума и вызываете компетентные органы для составления акта.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Первое, что приходит на ум - касание конденсатора холодильника к стене...
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Они бы, ну те которые с той стороны...они бы первые забегали. Или у них ухи ватой заткнуты.
    Может дроссель от лампы дневного света? В каком-нибудь коридоре всю ночь может работать не выключаясь.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Гул какого тембра? Низкий, средний, или высокий? У меня давно (в советские времена) одна знакомая была, женщина почтенного возраста. Ее квартира на первом этаже 9-этажки. Под нею подвал, и хоз помещения. Так вот, ее по ночам раздражал гул трансформатора для освещения подвала (220х36) мощностью порядка 0.5 кВт. Причем гул этот я не мог уловить, хотя имею музык. слух. И это точно был этот транс. Если я его выключал, то она спала спокойно. Делали проверку раз 10. На ее просьбы, понятно ЖЭК не реагировал, потому что никто из приходящих этого не слышал. А установлен был этот транс на той же стене, к которой примыкала ее кровать этажем выше. Через некоторое время (в перестройку) бомжи благополучно своровали эту железку на цветмет. Освещение перевели на 220, и моя знакомая обрела покой и мир. Рассказываю о этом потому, что у каждого человека свой порог слуховой чувствительности на разных частотах. А в вашем случае, может просто по - хорошему спросить у соседей про эл. быт. приборы, установленные у них дома?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У меня, судя по всему, порог чувствительности слуха на низких частотах высокий, т. к. я порой слышу низкочастотные звуки, а другие нет. Так вот, лет 10 назад, у нас с женой в спальне, внимание - в одном углу!, над входной дверью в спальню, появилось гудение. Причем, то появится, то исчезнет. При появлении, звук шел по нарастающей, доходил до какой-то верхней точки и так продолжал гудеть минуты 3-5, потом прекращался и все заново. Днем его не слышно было, а вот ночью... Надо ли говорить, как это мешает и вообще, взрывает мозг. Жена на слышит его. Попытки объяснить ей, натыкались на непонимание. Так что представьте, какого доказывать такое в ЖЭКе, коли уж собственные домочадцы тебя не понимают. Ну вот, стал проводить расследование. Оказалось, ТРЕМЯ этажами ниже, стоит кондиционер. Вот он то включится, то выключится. И по какому-то мистическому совпадению, концентрация звука проходила именно в этом углу, под потолком причем. А я все у верхних соседей пытался найти источник.
    Как бороться? Соседи явно не поймут меня, да и сделать вряд ли что смогут. Я поступил проще - сбоку шкафа, повесил вешалку. Она получилась за дверью входной. Стали туда вешать одежду всякую и звук пропал. :)
  8. Stas55555
    Stas55555
    Stas55555
    У меня такая же проблема идёт звук как будто кто то саббуфер забыл выключить без музыки ...Звук на всю квартиру..давит на голову...а определить источник не могу, где я ток не слушал! При суете дня не особо оброщаю на это внимания, но вечером в спокойной обстановке просто пипец гудит! Фиг знает что это вообще может быть, но я уже так месяц мучаюсь...
  9. Sherla
    Sherla
    Sherla
    У меня тоже гудит в спальне какая-то фигня, два месяца мучаюсь. Словно двигатель за стеной включен. Иногда выключают, но редко - не холодильник, он бы чаще выключался.
    Предполагаю, что это от нижних соседей, но к ним даже не пойду нарываться на хамство, мы с ними давно ненавидим друг друга. К председателю ЖСК ходила, толку ноль. К остальным соседям ходила, не слышат ничего. Кроме меня, никто не слышит. Спать в спальне стало невозможно и днем гудение мешает. Просто засада какая-то...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может какой либо компрессор приставленный к стене.
    Может постоянно работающая мойка воздуха. Может мобильный кондиционер (на обогрев или вентиляцию могли включить).
    При шуме - можно вводной автомат отключить - и сразу будет ясно в какой квартире.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Майнинг. Ферма. Биткоины...
  12. Sherla
    Sherla
    Sherla
    нереально, к сожалению, на две квартиры тамбур закрыт, автоматы за ним
    Про мойку воздуха - была мысль. Или про телевизор на стене
  13. ccron
    ccron
    ccron
    Доброй ночи. Так же у соседей откуда-то звук какого-то моторчика что ли. Днем без разницы, а ночью от него просыпаемся. Может электронасос для воды бутилированной или ещё что-то, или насос для канализации. Звонил соседям сверху, это не от них (с их слов). Неужели так может быть слышно через этаж?
    Надеюсь не противоречит правилам, ссылка на другой сайт.
    https://disk.yandex.ru/d/PVKezJbVXW4Z6w
    Записи (к сожалению диктофон телефона в полной мере его не передает, но суть понять можно).
    Более отчетливо слышно на последней записи.
    25 янв., 03.34.mp3
    25 янв., 03.48.mp3
    26 янв., 05.41.mp3
    27 янв., 04.20.mp3
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вытяжной вентилятор санузла
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Гудёж, слышный в квартире, непонятно откуда - то ли улица, то ли верхний угол комнаты. Слышен ночью.
    Возник внезапно, зимой (ранее не было) и продолжался вроде как каждую ночь, но может и днём, но днём не очень слышно, поскольку в 300 метрах постоянное движение транспорта.
    В дружеской беседе с председателем выяснилось, что Лёха поставил новые насосы централизованного домового отопления, морозищи же! Радиаторы и в самом деле - кипяток. В общем, с пары попыток Лёха уменьшил напор насосов и увидел Лёха, что стало хорошо... (С)
