Чем пожаробезопасно закрыть стены?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zub, 26.10.08.
  1. zub
    zub
    zub
    Саратов
    На даче поставил буржуйку. Комната изнутри обшита евровагонкой сосновой. Чем красиво и огнеопасно закрыть стены в районе буржуйки?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наверное всеже огнеБЕЗопасно? ;)
    ИМХО, камнем красивее будет.
    Но выбор то не так и богат: лист металла, кафель, ЦСП, гипрок специальный...
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    СМЛ можно...
    Не горит совсем...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему не закрытой отступлой из кирпича?
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня чугунная печь-камин. Стена за ней : минерит, два слоя базальтового картона, нержавейка. На полу базальтовый картон, минерит и плитка. От экрана-нержавейки до камина см 30.
    Может и перебор, но дача деревянная, сэкономлю на чем-нибудь другом.
    После четырех часов топки к экрану руку приложить можно ( горячо, но не слишком - как вода для стирки, если Вы знаете о чём я :)] ).
  6. andrey43
    andrey43
    andrey43
    вермикулит, а сверху что-то еще негорючее для украшения
  7. PARFENOFF
    PARFENOFF
    PARFENOFF
    Гость
    фольгированный базальтный мат толщиной 30 мм в экране из зеркальной нержавейки
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    50мм минимум и лучше полноценную стенку из 2х слоев и воздушного зазора. Либо кладка в полкирпича.
  9. gear25
    gear25
    gear25
    Московская область
    от печи до защищённой стены 250мм, а до деревянных стен незащищённых какое возможно минимальное расстояние?
  10. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    А что, просто минерит и нержавейка не достаточно? А печка стоит ещё и на плитке...
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Между нержавейкой и менеритом ставьте керамические втулки,они продаются,и все будет ОК. А вам нравится в комнате нержавейка?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    380 мм!
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А не так и плоха нержавейка в комнате !
    Фотки теперь не лезут, а ссылка есть !
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зеркальная нержавейка- нормально, вот только со всеми там втулками и прочим лучше зашить суперизолом, или вермикулитом!
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    С вашим вкусом и возможностями, можно было сделать и красивее и эстетичнее, чтобы все гармонировало с обстановкой и интерьером!(Прошу извинить, но это мое сугубо личное мнение).
    Не видно других стен, а так выбивается из стиля.
