1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом полтора этажа из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Belosnezhka, 06.08.13.
  1. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Доброго всем времени суток!
    Господа форумчане, нужны ваши советы и помощь. Есть меча и как у большинства финансы ограничены.
    Планируем строить дом 7х10 м из КББ полтора этажа с мансардой пока для сезонного проживания, а потом как жизнь сложится. Район стройки – Подмосковье.
    Стена (изнутри наружу) гипсокартон + мин. вата (5 см) + полблока (20см)+утеплитель мин. вата или что-то подобное (10см) + ветрозащита +воздушный зазор + сайдинг. Перекрытие цоколя (цокольного этажа не будет) плиты ПК, перекрытие первого этажа дерево.
    Как вы считаете:
    1) Выдержит ли стена в полблока нагрузку (блок четырех щелевой М-50)?
    2) Правильно ли будет выполнять такое утепление или стены внутри вообще без утеплителя оставить? Собираемся иногда приезжать зимой, долго ли будет прогреваться дом в таком случае?
    3) Планируем сделать армопояс перед перекрытием первого этажа и перед мауэрлатом, правильно ли это?
    Очень жду ваших комментариев, заранее спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Очень тонкая стена. Я бы не стал так делать.
    2. Утепляют только снаружи. Зимой поддерживайте температуру +10 гр. Прогреваться будет несколько дней.
    3. Все правильно.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1. выдержит, но вам предпочтительнее газоблок (он как раз оптимален для неотапливаемых помещений).
    2. при толщине от 30 см никакое утепление (для временного проживания) не понадобится, прогреется за сутки.
    3. нормальное решение.
  4. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Smart2305 с твоим мнением согласен тонкая кладка не есть хорошо.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А как Вы это определяете.
  6. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Спасибо за ответы.
    Решили не рисковать и строить первый этаж в блок, а мансардный в полблока.
    Возникли вопросы по поводу монтажа плит перекрытия:
    1) Не слишком большая ли глубина опирания плиты на цоколь?
    2) Правильно ли выполнена гидроизоляция?
    Заранее спасибо за ответы.
