Отопление с ЕЦ Помогите плиз
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NoViZhEk, 06.08.13.
  1. NoViZhEk
    NoViZhEk
    NoViZhEk
    Владимер
    Какие диаметры труб из ПП установить дальше по схеме
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Есть мнение, что на ПП ЕЦ или не будет, или будет очень слабой. А цена подходящего по диаметру ПП - Вас не обрадует.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Катёл то какой?
  4. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Это почему? Два с половиной метра достаточно высоты, что бы такая схема работала. У меня дома сделано как я указал ниже, только у меня длина труб по потолку почти 30 метров. Все работает. Единственное, ближайшие батареи к котлу придушены кранами, что бы уровнять температуру с батареями в дальнем "углу".
    я бы до первых батарей поставил 40, стояки 25, ко второй паре батарей труба 25.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Твердотопливный, ну вот оно наконец то. пришёл ОН, тот у которого на ТТ-ПП-ЕЦ. начинайте уже рассказывать как оно там жить в неведении?
  6. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    мне не понятен ваш сарказм. Готов послушать ваше мнение по существу вопроса.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы почитайте продаванов лелеящих мечту об втюхивании пп на тт, а если ещё и ец (их голубая мечта). а тут такой вы нарисовываетесь. уж не томите расскажите покажите КАК так у вас получается, что ажно из котла пп, да в системеещё и ец есть. или всё таки как то по иному схемка устроена.
  8. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    у меня от котла идет два метра железа, дальше уже ПП. Все работает с ЕЦ. Лежаки 40, стояки 25.
  9. NoViZhEk
    NoViZhEk
    NoViZhEk
    Владимер
    Котел газовый мощностью 11.5кВт
  10. NoViZhEk
    NoViZhEk
    NoViZhEk
    Владимер
    А вот мой вариант посмотрите - будет ли работать?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Делайте ПЦ, если уж взялись за ПП трубу, в этом случае нет необходимости задирать подачу под потолок, можно пустить под батареями. ППф32/ф25.
    Если не затруднит в режиме ЕЦ Т подачи и Тобратки в районе котла. Кстати котёл, имхо, твердотопливный?
  12. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    у меня нет термометра на обратке. Котел примитивный типа дымка, уголь-тэны. при температуре на выходе 80-90 градусов на штатном термометре, обратка градусов 50-60, если приложить руку к циркуляционному насосу, которы установлен перед котлом на обратке, то больше 10 сек не удержишь, горячо. К батареям не прикаснуться, обжигает. Насос работает только при включении электротен. котел стоит ниже уровня пола на полметра, стояк на чердак 2.8 метра высотой, и потом Т-образная разводка в разные стороны 10 метров и 20 метров, 4 ал радиатора по 12 секций. обратка под полом. система закрытая. объем 110 литров.
  13. NoViZhEk
    NoViZhEk
    NoViZhEk
    Владимер
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда не испытывайте судьбу и не гневите Господа, делайте в металле и живите спокойно, долго и счастливо. :hello:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    50* - руку сложно удерживать долго. Абс. ничего плохо в адрес Вашей СО.
    Только факты подача 80*- обратка 50*(как предположение, других данных нет), подача 90* - обратка 60*, имхо, великоват зазор 30* при неплохих для ЕЦ начальных условиях
    Смысл закрытой СО при ТТ котле и стояке на чердак?:faq:
