Прошу помощи в выборе фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Загорчанин, 06.08.13.
  1. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Всем Привет.
    Решил строить дачу в подмосковье, т к толковых спецов у нас не найти, прошу помощи у Вас гуру в данном вопросе.
    дача, коробка 1этажа будет из пеноблока (газоблока) 60х30х25 см. веранда, терасса и второй этаж будут щитовые. грунт глина уровень грунтовых пока что не знаю.
    Вот подумывал фундамент ТИСЭ С россверком или МЗЛ.
    строители все разводят на ленту, на глубину промерзания, дом впринцепе не тяжелый получится, смысл столько заливать?
    Надеюсь на вашу критику и поезные советы.[​IMG][​IMG]
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А что тут раздумывать? Тут считать надо.
    Лента и не нужна.
    МЗФЛ - выбрать корыто (траншею), обратная засыпка песком или ПГС с послойной трамбовкой, утепление отмостки, дренаж, опалубка, арматура, кубатура бетона. Это глобальные параметры. Дом прогревать в тот же год. Возможность изготовления полов по грунту.
    ТИСЭ - бур или мотобур, изготовление расширений (в глине жесть цена подскочит, сам делаю себе в глине), опалубка, арматура, кубатура бетона. Полы по ростверку, хотя случаи есть что и в ТИСЭ делают полы по грунту.
    Все считаете сравниваете - принимаете решение.
  3. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Пол и перекрытие будут деревянные.
    по поводу затруднений ясно что сложнее ТИСЭ, но есть ли в нем толк на глине?
    сегодня пробурил лунку 1.7 м. глина сплошняком. Участок расположен на возвышении относительно соседей,
    У многих фундамент 1.5 м в землю лента. У 2их трещины.
    отопления не будет, это дача.
    Планируется установка камина либо буржуйка.
    если все же МЗФЛ - подушка песок 50 см. 50 см бетон в землю? толщина 40.
  4. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    http://мегалит33.рф/site_s2/calculator/lenta2/help.php
    Ознакомьтесь здесь. сам я делаю тисэ - тоже глина (как пластилин). по деньгам - залил только сваи+ арматура на сваи и ростверк (взял правда 14)+оборудование (бензобур,бур тисэ, вибратор, бензогенератор - на 40)+лес брал 50-на опалубку и в дальнейшем перекрытия и кровлю - уже на 100. так что в деньгах тоже нормально получается. по смыслу тисэ на глине - с уширением 50см. одна свая держит 10 тн. - по Яковлеву. вес дома расчитаете и делайте свой выбор.
  5. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Спасибо за ответ. Впринцепе понятно, вес у дома будет не большой, Глину ведь с..ка пучит. не вылезли бы столбики)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так там предусмотрен якорь для этого дела, он же и дополнительная площадь по нагрузке, никуда они не вылазят если на правильной глубине сделано.
    А в чем сложность этого фундамента не пойму, что то все ругаются именно на это?
  8. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    копать Глину сложновато видимо)
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Люди винтовые сваи крутят в глину и тоже не легко порой бывает, но крутят ведь.
  10. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    про правильную глубину, я так понял что реч о промерзании. допустим 1.7м на такой глубине глина более влажная.
    Вобщем бурить копать не мне, но люди иностранцы СНГ они про ТИСЭ знать не знают. Нужен контроль постоянный.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    То что незнают это нормально, наши тоже не знают :-(самое простое механически пробить отверстия а буром уже все это расширять, причем на буре ненадо ничего откручивать просто крутить его надо в обратку.
  12. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    В конце недели планирую начать.
    Есть казус, расчет росверка по планировке, т. е не могу прорисовать сколько нужно свай внутри периметра + замороченная терасса. перекрытия дерево.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Выб бросили сюда свой макет растановки свай, а люди с помощью бы и подтянулись:)
  14. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    И так. ТИСЭ
    свай насчитал 40 шт 1.7 в землю
    с росверком над землей. 15 см
    Имеем уклон на участке 40 см. +- 5. на 9 метрах как исправить?
    1) выкапывать землю из верхней точки.
    2) засыпать нижнюю часть ? чем?
    3) выравнивать участок бульдозером. ?
    4) ни хрена страшного просто сваи где то будут выше?
    2.1) 3 камаза песка полностью под дом? :)
    Нужно ли по периметру выкапывать траншею 20см глубиной под россверком для засыпки песком?
    Под отмостку сразу подготавливать? или можно после возведения коробки с крышей.
  15. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Про бетон забыл, самомес Таджикам отдавать? или все же заказать?
    Просто получается 2 доставки 1 для свай, 2 ая для росверка.
  16. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Если у вас тисэ, т. е с расширением сваи, то ростверк только висит.
    Даже не вздумайте что либо сыпать под него.
    Перепад в 40см это смех а не перепад у людей до метра и более бывает, ровняйте его ввсотой свай.
    Про три камаза с песком не понял, что вы хотите сделать.
    Тисэ не требует отмостки сразу, нормально зимует проверено.
    Хотите быстро залиться то проще с бетоновоза, а если не спешите то таджики, но за ними надо следить чтоб смесь каждый раз была одинаковой.
