Два ящика на одном столбе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Jheka, 06.08.13.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, в электрике профан, не знаю как лучше потому спрошу.
    В дом два ввода от двух линий, на одной опоре установлены два ящика с счетчиками.
    От одного уже проложен подземный бронированный кабель в дом, сделано заземление ящика на штырь вбитый рядом с опорой.
    Установил второй ящик на опору, установлен там автомат и счетчик, подземный кабель еще не покупал.
    Вопрос:
    Заземлять второй ящик на штырь уже вбитый можно или сделать новый контур?
    В щитке надо ли ставить узо? В первом ящике не стоит, т. к. есть опасения что его будет постоянно выбивать. Если ставить то какое?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем второй ящик и второй ввод?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    другая категория надежности)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так и вторую ТП и вторую ВЛ строить надо, нет? ;)
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    была шутка, но линия действительно другая
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Сети такое разрешают вам?
    2. На одной опоре две ВЛ?
    ЗЫ: заземляющее устройство можно и нужно использовать общее, есиче.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    сетевые конторы разные, как они могут не разрешить?
    к одной моей опоре подходят две линии, далее два разных счетчика и два подземных вводы.
    Правильно ли я понял что к уже существующему заземлению (штырю) я могу прицепить второй шкаф? ПУЭ это допускают?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, так и нужно.
    Дабы не получить разность потенциалов между рядом находящимися шкафами...
  9. Groundman
    Groundman
    Groundman
    Балашиха
    Заземлять однозначно НАДО! Если есть опасения что УЗО будет постоянно выбивать, необходимо выявить и устранить причину, а устанавливать я считаю НАДО. (Безопасность превыше всего). У меня УЗО АВВ.
  10. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    А с какого испуга УЗО то будет выбивать? и причем тут марка?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, два щитка я заземляю на один штырь, а вот общее заземление можно сделать с двух разных линий на один контур или лучше второй сделать?
    схема заземления когда приходят четыре провода (три фазы и 0), а заземление делается свое, сорри не электрик)
  12. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Можно (чем второе будет отличаться?)
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ничем, линия только другая, но идут с одной подтстанции
  14. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Да я и говорю что ничем:) земля одна и та же
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
