Вопрос по холодной кровле
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 06.08.13.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. В крышах понимаю слабо, после чтения форума и общения с кровельщиками в голове нарисовалась такая картина. Крыша простая 2-х скатная (на рисунке). Стены - газобетон, сверху армпояс. Порядок работ: на армпояс крепим мауэрлат (шпильки), на мауэрлат ставим потолочные балки (150*50) с шагом ~ 800. Снизу к балкам пристреливаем пароизоляцию, затем набивается черновой потолок из дюймовки. Сверху на пароизоляцию между балками укладывается утеплитель 150мм (как раз высота балки). Теперь крыша: страпила 50*150 или 50*200 крепятся к потолочным балкам (не к мауэрлату). По страпилам обрешетка, по обрешетке пленка гидроизоляции (или просто рубероид) с выпуском под конденсат, затем контробрешетка и по ней уже металлочерепица.
    Насколько верно, и если неправильно, где исправлять?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все верно, кроме рубероида. Поставите пленку гидроизоляции и все будет в полном порядке. :hello:
  3. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Ростика, спасибо. Еще вопрос. Утеплитель, который между балками, укрывать ничем не надо? Пусть живет сам по себе? :)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, не надо накрывать.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Заодно рассмотрите вариант замены маталлочерепицы на фальцевую кровлю! :|:
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    ПЛЕНКА ПО СТРОПИЛАМ, на нее брусок, на брусок обрешетку. А иначе саморезами пленку продырявите
  7. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Глэн, ну-у-у...не знаю. Пробежался, почитал. Интересная конечно штука. Но наверное уже "нет", решение принято. Да и разницы в цене я не нашел.
  8. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Berd80, честно говоря при таком пироге не понимаю смысла пленки. Конденсат же будет попадать на обрешетку, и там же оставаться. По обрешетке он же не потечет. а впитается. Или не так?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Решение сделать дырявую кровлю приняли, а отказаться в пользу бездырочной кровли уже не можете? :aga:
    У меня сосед 3 года назад покрыл крышу профлистом, в этом году профлист содрал и сделал металлочерепицу! :)] Я молчу, подожду ещё 3 года!
  10. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Глэн, да кто же спорит, что фальцевая кровля лучше (если только она не из меди, уж больно дорого). Но только мне кажется что понятие "дырявая" кровля...кхм...несколько преувеличено. Шифер же тоже дырявили, и нормально стоят крыши. А отказаться то в любой момент можно, но чой-то не хочется. Хотя конечно надо подумать :)
  11. Attack
    Attack
    Attack
    Ростика, если не затруднит, вопрос не по холодной, а по очень холодной кровле.
    Навес для двух аФФто. Площадь односкатной кровли порядка 50м2. Материал покрытия - сотовый поликарбонат.
    Под каким углом следует разместить кровлю, чтобы не возникало проблем при снегопадах?
    Какой толщины должен быть поликарбонат?
    И, если можно, немного о подводных камнях подобных крыш и тонкостях укладки поликарбоната.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы или цитируйте или спасибо кликайте, иначе Ваши вопросы не высвечиваются. :)
    По поликарбонату Вас подробно не проконсультирую, я его не очень хорошо знаю.
    Из того, что знаю. Там стропила, скорее мет балки ставят на шаг ширины листа, ну и обрешетка нужна от прогиба. Уклон обычного навеса нужно выбирать, то есть не меньше 10 - 12 градусов.
    Снег с него съезжать будет, он скользкий.
    На навесы сотовый используют с резиновыми прокладками.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    Учту на будущее.
    Того, что знаете Вы, а теперь и я, вполне достаточно. Осталось определиться с толщиной поликарбоната.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :pioner:
  15. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Можно я тоже спрошу? Стропила будут крепится на потолочные балки которые 50х200, но мастера говорят, что через год могут провиснуть балки (тонкие) и советуют 150х200, внутри пролет 3.3м, помоему через-чур? Чердак холодный.
