Какое нужно основание под маурлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Golandec, 06.08.13.
  1. Golandec
    Golandec
    Golandec
    Ставрополь
  2. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Ну стены наверное основание:)...или вы про какое основание?
  3. Golandec
    Golandec
    Golandec
    Ставрополь
    Здравствуйте.
    У меня коробка из шлакоблока, два этажа в шлакоблок выложены мансарда в пол шлакоблока, подскажите какой нужен армопояс и нужно ли его делать по всему периметру дома или только под маурлат.
  4. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Приветствую! Со стенами из шлакоблока не сталкивался при строительстве, т. к. дом строю из бруса, но давайте подумаем :)...Вопрос: вы имеете ввиду последний ряд шлакоблока?...а вообще дом был армирован...просто слышал что армирование шлакоблочного дома...да и в принципе и из другого подобного материала лучше делать через каждые 4-5 рядов...
  5. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Пояс никогда не лишний. Лучше завести на метр во фронтоны.
  6. Golandec
    Golandec
    Golandec
    Ставрополь
    Армировка это кладочная сетка? если это подразумивается то через каждые два ряда. Вопрос в другом нужно ли заливать армопояс на весь периметр дома или можно только под муэрлат сделать
  7. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Прости, но может я только один не допонимаю...что за армопояс под мауэрлат? :)...
  8. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Армомопояс подразумевается. Если нет желания делать по всему периметру, можно сделать два П-образных фрадмента, запустив метровые хвосты в примыкающие стены.
    Так у вас же брусовой дом. Вам Зачем)
  9. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Так у вас же брусовой дом. Вам Зачем)[/quote]
    Ну примерно понял)...с брусом попроще...мауэрлаты крепил с помощью уголков, пластин и саморезов)...стоит "мёртво"...
  10. Golandec
    Golandec
    Golandec
    Ставрополь
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Помогите пожалуйста разобраться :faq:
    На чертеже показан мансардный этаж. После армопояса (указала красным) идет еще 3 ряда блоков, а потом маурлат. Вопрос вот в чем, можно маурлат класть прям на блоки, или надо под него делать еще армопояс?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А разве в проекте это не указано?
    Если стропильная система распорная и распор должен воспринимать мауэрлат то армапояс обязательно.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    В проекте нарисовано прям на газобетон, но как то меня это смущает.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бредовый проект- перересованный просто, никакой костыль не будет держаться в газобетоне- я гвозди пальцами в него загоняю.
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Перерисованный с чего? :faq:
    Проект покупала у архитектора. Вот сайт с ее проектами.
    http://www.cottagegrad.ru/catalog/grisha_i_misha/
