Штукатурка по бетону (забор)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем JustMike, 06.08.13.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте,
    вопрос про штукатурку по бетону. Есть бетонный забор с ростверком, хотелось бы его оштукатурить декоративной наружной штукатуркой, но не понятна технология.
    Нужна ли какая-то специальная подготовка поверхности? Грунтовки? С одной стороны в описании некоторых штукатурок пишут, что они наносятся на бетон (а так же кирпич и много чего ещё). С другой имеются специальные грунтовке (вроде Бетоноконтакт) предназначенные именно для адгезии с бетоном. Что выбрать?
    Достаточно ли просто штукатурить штукатуркой которую производитель предлагает наносить на бетон или озаботиться специальными грунтовками? Специалист, подскажите, какие слои нужны.
  2. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Грунт вообще использовать нужно, для обеспыливания поверхности. лучшего сцепления с основанием, конечно у ВАс и без грунта все сцепится, но каков будет результат гарантию никто не даст, тем более это забор на улице). Вам грунта не так много понадобиться. так что советую все таки его использовать по технологии.
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Так в том и был вопрос - какая правильная технология? Грунт, потом штукатурка, а сетка нужна? Может быть есть какие-то рекомендации какие штукатурки в моём случае лучше подходят (понятно, что для забора всякое утепление и т. д. не нужно, а вот чтобы стояло на улице подольше, наоборот необходимо)?
  4. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Смотрите кофициент морозостойкие, можете посмотреть декораттивные штукатурки., которые используются в системе теплоизоляции фасада, фактуры например шуба или короед. Сетка вам не нужна Берите грунт бетонноконтакт
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтуете основание СТ 17 с водой 1:2
    Делаете адгезионный обрызг, вначале смешиваете Адгезионную добавку СС 81 с водой, соотношение 1:2 Потом этим затворяете штукатурку СТ 24 до сметаноподобного состояния. Этот состав наносите на забор макловицей.
    Оштукатуриваете забор СТ 24
    Базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка
    Кварцевая грунтовка СТ 16
    Акриловая декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не слушайте предыдущего оратора, он тут известный не спец.
    Грунтуете бетоноконтактом, например плитонит фирма, лишь немного разбавив.
    А дальше смотря какая штукатурка. Декоративных штукатурок десятки видов. Грубые можно сразу наносить. А дохлые штукатурки, под них надо сначало шпаклевать
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошие рекомендации:super: Материал для внутренней отделки -бетон-контакт, на забор самое оно!
    Вы бы потрудились изучить технологию подготовки основания под декоративную штукатурку, технологию нанесения декоративных штукатурок, а уж потом советы давали бы! Шпаклёвку под декоративную штукатурку при наружных работах наносить нельзя!
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Какая-то уж больно сложная технология для простого забора. Не понятно зачем нужна предварительная штукатурка и последующий базовый армирующий слой почему не достаточно просто грунтовки (бетоноконтакта) и декоративной штукатурки.
    Какую штукатурку выбрать я тоже до конца не понял, может быть есть какие-нибудь рекомендации, что лучше подходит для наружных работ? Пока смотрю акриловые (вроде СТ-60) или силикатные не могу понять какие лучше подходят и в чём между ними разница. :flag:
    Про бетоноконтакт пытался читать на форуме, в нескольких местах пишут про набрызг цементом, вроде того, что выше предлагал Надежный - или это как раз для цементных штукатурок вроде СТ-24, а в моём случае можно сделать бетоноконтакт и сразу декоративную?
    Был бы очень благодарен, за описание простой технологии (желательно в 2, а не 5 слоёв как выше), и советом, какая штукатурка под неё подойдёт, если такая в моём случае возможна.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    А где можно почитать информацию, что бетон-контакт только для внутренних работ? Я полагал, что для наружных он тоже подходит.
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вот например штукатурка пишут: "Наносится на любые минеральные основания, бетон, пенобетон, цемент, штукатурки, гипсокартон и тому подобное, внутри и снаружи помещений", - надо ли это понимать, что её можно наносить на бетонный забор вообще без грунтовок? Или всё-таки необходимы минимум 5 слоёв предварительно (но про это в описании нет?
    Как вообще понимать, когда в штукатурке пишут, что она наносится на бетон? Может быть можно сразу штукатурить?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У него низкая паропроницаемость, он на основе винил-ацетата, предназначен для нанесения на цементосодержащие стены перед нанесением гипсовой штукатурки.
  13. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Грунтовка:
    Основным преимуществом материала является то, что эта смесь улучшает адгезионную способность штукатурки к основанию, гарантируя надежное и долгосрочное покрытие. Грунтовка создает непроницаемую для водных растворов солей и щелочей преграду, являясь экологически чистым продуктом.
    Способ применения:
    1. Рабочую поверхность нужно очистить от пыли, грязи, влаги, отслаивающейся старой краски или осыпающейся побелки. Запрещено наносить грунтовку бетоноконтакт на поверхность с отрицательной температурой.
    2. Перед использованием тщательно перемешать. Возможно смешивание с водой (зависит от вида поверхности и свойств основания. Расход грунтовки составляет приблизительно 0,2-0,5 кг/м².
    3. Грунтовка бетоноконтакт наносится различными способами: щеткой, валиком и т. д. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы до полного высыхания температура не опускалась ниже указанного в инструкции уровня. Штукатурку нужно укладывать после полного просыхания грунтовки. Временной интервал между началом штукатурных работ и окончанием высыхания грунтовки должен быть минимальным, чтобы избежать оседания строительной пыли.
  14. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Грунт универсальный ОСНОВИТ Т-51 является морозостойким и водостойким материалом;IVSIL БАЗОВАЯ - Универсальная грунтовка для стен, фасадов и потолков Грунтовка CT 17 CERESIT пригодна для наружных и внутренних работ; наносите грунт а потом декоративную штукатурку Фактуру вы какую хотите?
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Хотелось бы что-нибудь не очень рельефоное (но и идеально гладкое тоже не подходит) основной вариант - камешковая с минимальным размером зерна.
    И спасибо, за подробные объяснения.
