Потек корпус аэрационной колонны
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Zero2009, 06.08.13.
  1. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Потек корпус аэрационной колонны 1044. Сочится как сито из разных мест. В сутки по 2 ведра набирается. Возможно ли пересыпать засыпку в новый баллон или придется заказывать полностью новую колону с засыпкой (дороговато выходит).
    Спасибо.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В аэрационной колонне нет засыпки.
    Какой бренд, баллон чей?
  3. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Я не правильно выразился баллон с засыпкой. Модель баллона 1044 с компьютерной головой. Который промывается. В какой фирме заказывал можно писать или нет не знаю?
  4. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Можно ли пересыпать засыпку
    в новую колонну. может у кого есть идеи.
  5. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Какая загрузка?
  6. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Заказывал на фирме по анализу воды. Засыпали слоями 3 разные фракции. Звонил им просят 13000 за замену емкости и новую засыпку.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Конечно можно. Только тяжеловато. Мокрая засыпка ко всему прилипает, грязи будет много.
    И что за засыпка такая волшебная, что в 10-м корпусе аж три слоя?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    А как давно ставили? Что с гарантией? И откуда у Вас вода - скважина, колодец или водопровод, отчего потёк баллон?
  9. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Ставил 3 года назад. От чего потек не известно. Стоит оборудование в отапливаемом помещении. Сначало думал конденсат собирается на полу. Пол под колоннами мокрый постоянно. Потом обратил внимание, что уже лужа постоянная стоит. Внимательно посмотрел, а один балонн как сито сочится. Поставил в таз за сутки 2 ведра воды собираю. Вода из скважины.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    А что за трёхкомпонентная засыпка туда засыпана? Документы остались? Умягчитель у Вас есть? Какая вообще конфигурация у системы очистки?
    Хотя, учитывая что засыпке уже 3 года, проще и дешевле засыпать новую, чем через пару лет снова менять засыпку.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если 3 года все хорошо работало, то может и не надо что то менять и выяснять что там засыпано, заплатите деньги и пускай вам все поменяет фирма которая и делала.
  12. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Документы есть, но что то я в них не могу найти что засыпано. Фирма которая устанавливала просит 13000 за замену. Новый корпус стоит 90-100$ разница приличная получается если самостоятельно пересыпать. Когда засыпали снизу была крупная фракция как гравий затем две мелкие фракции. Если болгаркой срезать емкость постепенно и в разные ведра, к примеру, пересыпать чем нибудь. Затем в обратном порядке в новую емкость. На сколько критично кочество разделения мелких фракций?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вы хотите старую загрузку оставить? Она у вас уже отработала 3 года, лучше поменяйте ее... не забывайте вы ведь экономите на воде которой вы ЕЖЕДНЕВНО пользуетесь!
    13 тыщ. это загрузка + работа, занимаясь пересыпкой самостоятельно вы выиграете только на работе, стоит ли? Пускай компания сделает эту работу и несет за нее ответственность.
    Если все таки хотите это сделать самостоятельно, то это можно сделать следующим образом - один шланг подает в баллон воду, а через второй шлаг подсосом выкачиваете загрузку с водой (шланг нужно взять диаметром 32 мм). Загрузку собираете в полипропиленовый мешок.
    Разделение не страшно когда различные загрузки отличаются по весу/плотности, при промывке тяжелые ложатся вниз, легкие наверх.
  14. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо за совет. Буду обдумывать. Склонюсь наверное к замене на фирме.
    Спасибо за совет. Буду обдумывать. Наверное склонюсь для замены на фирме.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    не нужно разные вёдра - можно сыпать всё в один тазик. но большой тазик. :)
    когда засыпете в новую колонну и включите пару раз обратную промывку, то слои сами улягутся так, как надо. внизу там обычный гравий мелкой фракции, который выполняет роль распределителя потока воды. перед отключением старого баллона включительно принудительно обратную промывку.
    откручиваете "голову", снимаете её, там в баллоне будет водоподъёмная труба. главное - не сломать её, когда будете вытаскивать. если труба не идёт вверх, то проложите баллон на бок, слейте воду и покатайте его на боку, затем вытаскивайте трубу. затем поставьте баллон вертикально, срезайте верхушку и высыпайте засыпку. если есть возможность, то засыпку лучше высушить, высыпав её на большой кусок ткани, например брезент или геотекстиль - сухую засыпку засыпать гораздо проще, чем мокрую.
    и когда будете засыпать новый баллон, то вначале установите водоподъёмную трубу и её верхушку заклейте скочтем или изолентой, чтоб засыпка не попала внутрь. и нужна будет воронка, её можно сделать из 5-литровой пластиковой бутылки - на один раз хватит.
    Вы только уточняйте, что нужен промышленный пылесос, а то вдруг попробуют обычным. :)
