Получится такой дренаж или как то по другому сделать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем DolmatovSergey, 06.08.13.
  1. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Участок длинной 50 метров, шириной 12 (очень узкий, сейчас не про это)!
    УГВ на 50 см в солнечные дни... Обычно около 30...
    Грунт 20 см земля, дальше глина.
    МЗФЛ глубиной 40 см. Над землёй ещё 10.
    Длина 10 метров, ширина 6 метров.
    От забора 10 метров.
    Забор наиболее высокий уровень участка (перепад на 50 метров порядка 20-25 см)
    У забора есть канава, которая почти не работает(
    С другой стороны участка канавы нет (вернее есть, но сток отсутствует, закопана соседями)
    Весь ландшафт садоводства - со стороны забора участки выше, собственно с другой стороны ниже и ниже!
    Внутри ленты стоит вода...
    Планирую:
    Дренажную канаву начать в обе стороны по левой стороне с центра МЗФЛ, выкопать 50 см и к краям для уклона выйти на глубину 65 см. Получится 10 метров левой стороны дома я отгородил от воды.
    Повернув обе канавы направо, копаю что бы выйти на правой стороне дома на глубину 80 см.
    С правой стороны дома как и слева, только выход в обе стороны на глубину 80 см.
    Получится двойной дренаж к забору и в противоположную (более низкую сторону), идущий от центра дома.
    У забора дренажный колодец с трубой на уровне 1,1 м. И насос в канаву.
    С другой стороны ещё один колодец, с трубой на уровне 1 м. И насос в колодец у забора.
    Почему так сложно - весь УГВ движется от забора в противоположную часть (там прям подземная река), но там нет возможности слива из колодца.
    Ограничится одним колодцем у забора не думаю что возможно! Глубина траншеи будет доходить до двух метров, а УГВ около 50 см. получается я её прямо в воду буду укладывать. А насос будет круглосуточно качать, а особо некуда... Канава не очень(
    Вопросы:
    Сработает ли?
    Можно ли по другому?
    Глубина колодцев?
    Расстояние от МЗФЛ?
    Где ставить смотровые?
    P. S. Засыпать внутри МЗФЛ не буду. Нужен маленький подвальчик (цоколь ещё 50 см).
  2. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Думаю, что плясать нужно от общего уклона участка.
  3. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Всё таки в два колодца?
    А потом из них откачивать куда?
  4. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Где старая канава - там можно и в кольца, канавку подчистить и в нее страховочный перелив сделать,
    а дренаж, кот. вдоль забора можно и в фильтр поле из щебенки замкнуть.
  5. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    У себя начал делать дренажку-ливневку.
    своими руками
