Совместить печь и кровать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Tugovka, 06.08.13.
  1. Tugovka
    Tugovka
    Tugovka
    Новгородская область
    Здравствуйте. Помогите советом.
    В нашем недавно купленном доме печка выходит одной стороной в кухню (вся её рабочая часть), а задняя стенка — в детскую. При этом у стенки имеется ещё прямоугольный выступ. Комната узкая (220 см), вытянута в длину (450 см), да ещё посередине сантиметров 60 съедает выступ печи. Он функциональный — обогревает комнату, но место жрёт:(
    Сейчас думаем, как обустроить детскую. И назрел вопрос: нельзя ли этот выступ оставить под кроватью-чердаком? То есть: оборудовать всё спальное место выше печки не менее, чем на метр... соприкасающиеся с печью части мебели обшить чем-то огнеупорным (жестью?)...
    Кровать такая:
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Когда топили печь температуру над выступом, на высоте кровати, мерили? Если комфорт по температуре устраивает - ставте кровать. Жесть не огнеупор. Промерте после протопки стенки печи (у меня например кирпичная печь нагревается до 40°С и вплотную к ней стоит полка деревянная и ни чего). Достаточно по 10-15 см зазоры от печи до деревяшек кровати оставить. А если нет возможности сделать зазор можно деревяшки изолировать базальтовым картоном или ещё каким безвредным материалом (спросите в магазине где всё для бань, а я не знаю).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только помните, что им нужно Вам продать по максимуму и по-дороже!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей, а так и есть, не знаю на каком языке вы с ними разговариваете, наверняка есть проверенные контакты, на примере жаростойкой мастики могу обрисовать ситуацию. На рынке меньше чем за 300р не отдают маленькое ведерко, даже не поторгуешься, в обычном хозяйственном эта же мастика объемом в три раза больше стоит как маленькое ведро на рынке. Кроме как жадностью продавца объяснить это не могу, прибыль в 250-300%! Рынки не люблю по возможности все покупаю в крупных магазинах и строительных супермаркетах.
