Схема канализации и дренажа на глинистом участке, нужны советы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ffffont, 06.08.13.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Здравствуйте!
    Прошу советов по схеме дренажа и канализации:
    (ниже схема в векторе, если плохо видно).
    Участок примерно 8,5 соток, насыпной (насыпан лет десять назад) на болоте, по информации от соседей — толщина искусственного слоя от трёх до пяти метров и он относительно равномерный. Внизу этого слоя строительный мусор, ещё ниже — то, что осталось от болота. Основная часть болота неподалёку сохранилась:
    Сейчас на участке ничего нет и выглядит он примерно так,
    то есть планируются земляные работы, как только окончательно определимся со схемой.
    Кстати, на схеме в нижней левой части квадратиком отмечена существующая яма с заболоченным дном.
    Хотим в этом году успеть залить фундамент (плиту), а чтобы её не вспучило, нужно вот принять меры. На схеме нарисован из этих мер только дренаж, вообще, как я понимаю, нужна будет и ливневая канализация, но не делать же её до строительства дома?
    Ещё про участок и свойства грунта.
    По словам соседа с дренажным/техническим колодцем, летом у него вода стоит на уровне 6–7 метров от поверхности земли (то есть на уровне болота). Весной и осенью на участке очень сыро, т. к. в глину, естественно, ничего не уходит. Мы в домашних условиях для очистки совести исследовали грунт (примерно с полуметра глубины с того места, где экскаватор соскребал, а не насыпал),
    получилось что-то между глиной и песчанистой глиной (что и предполагалось).
    После того, как несколько дней шли дожди (не сплошные, правда, а по паре часов в день) мы сделали тест на водопоглощение. В первый день в яму с площадью дна + стенок около 0,5 кв. метра за час ушло примерно 54 литра воды (налили полную, час подливали и следили, сколько пришлось подливать), во второй 39. Но подозреваю, что на самом деле всё хуже, т. к. потом оказалось, что это чуть ли не самое высокое место на участке (очень приблизительно побегали с нивелиром, от середины участка к тому краю, который на схеме сверху, уровень понижается примерно на полметра, к правому краю — на 40 см), и при том, что в эту яму всё впиталось, возле дороги стояли вот такие лужи и пропадать не собирались:
    По канализации первая мысль была про аэрационную установку, но, во-первых, у нас ещё может измениться состав семьи (сейчас один маленький ребёнок, но надеюсь, что не последний), а во-вторых, мы вполне можем взять и уехать на пару недель — и что же, всю жизнь кормить бактерий манной кашей?
    Поэтому сейчас склоняемся к септику (заводского изготовления) с фильтрующей траншеей и сбросом воды из траншеи в колодец, а из него или в общую дренажную канаву (которую ещё не сделали, но есть надежда), или, на худой конец, в болото (до которого 70 метров).
    Вопросы такие:
    0) Вообще так можно сделать или есть грубые ошибки?
    1) Нужна ли та часть дренажа, которая нарисована пунктиром, или достаточно сделать его только вокруг дома?
    2) Мне представляется разумным не делать участок абсолютно горизонтальным, а оставить небольшой уклон вправо. Есть ли смысл, и если да, то сколько оставлять уклона?
    3) Можно ли так поступить с заболоченной ямой — расчистить и использовать под герметичный септик?
    4) Как организовать то место, которое нарисовано коричневым пунктиром (между септиком и траншеей)? Там нужны трубы с гофрированными вставками для поворота или что?
    5) Поворотные колодцы для дренажа бывают готовые или их надо нарезать из такой толстой оранжевой рифлёной трубы, которую продают на строительных рынках?
    6) Какой глубины лучше сделать дренажные канавы? (место действия — Подмосковье)
    7) Нормально ли будет утеплить канализацию по всей длине плоским ЭППС? Какой (хотя бы примерно) ширины и толщины он должен быть?
    8) Можно ли сливать воду после фильтрующей траншеи и воду из дренажа в один и тот же колодец? Какой его делать глубины — докапываться до воды, как сосед (воду с этого слоя никто в СНТ для питья не использует, только для полива), или 3–4 кольца хватит?
    9) Схему фильтрующей траншеи мы смотрели на сайте танка. А вот можно ли так отнести выход вентиляционной трубы, как в нижнем левом углу, чтобы она не мешала на стоянке?
    10) Что делать с ливневой канализацией? Вернее, так: можно ли не делать в этом году ливневую канализацию и надеяться, что неутеплённая плита с песчаной подушкой (неизвестной пока толщины — ждём информации от проектировщика) и дренажом вокруг (замотанный в геотекстиль гранитный щебень 20-40 и в нём труба) перезимует нормально?
    Прошу прощения за такой длинный текст и спасибо заранее!
  2. Андрей Эко
    Андрей Эко
    Андрей Эко
    Одинцово
    Если дом с подвалом, то, необходим только пристенный дренаж фундамента. При осушение участка не забудьте, что, в Вашем случае глубина траншеи должна быть не меньше 1.5 м. Ливневую канализацию можно будет установить поверхностную, по отмоске через лотки и т. д. Наклон участка лучше оставить. Инспекционные колодцы нарезаются под Вашу глубину. Коллекторный колодец сделать из 3-4 колец. В местах поворота канализационных труб применяют отводы.
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Спасибо! Только мы уже переделали всю схему :)
    http://www.forumhouse.ru/threads/221227/
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет! Дабы не создавать и без того заезженных тем напишу тут. Покритикуйте пжста схему дренажа фундамента. Грунты суглинок, воды нет летом, весну пока встречать с подвалом не довелось, но у соседа была вода в цоколе, полный, по горло (хотя говорит что талая вода просто путь проложила), УГВ низкий. Делаю дренаж для перестраховки, т. к. выкопан котлован (проще предупредить чем лечить). Тратиться особо не хочется, однако и неработающую систему делать не хочется. Во вложении план, в том числе и ревизионных колодцев, в которых основной вопрос. Знаю, что по правильному, нужно через каждый угол их ставить, однако у меня выходит 7шт., что по финансам очень ощутимо и не оправдано (расстояния по трубам не большие). Допустима ли такая схема расположения? Так же прошу обратить внимание на уклон участка, уклон дренажа планирую делать в обратную сторону, т. к. так проще отвести излишки воды на ливневку, которая расположена по красной линии. Заранее спасибо!
  5. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    У меня дом тоже небольшими выступами, я не стал делать изгибы труб, сделал прямо отступив 1 м от фундамента. Где выступы - получилось почти впритык
  6. Андрей Эко
    Андрей Эко
    Андрей Эко
    Одинцово
    RoMZzeSS,
  7. Андрей Эко
    Андрей Эко
    Андрей Эко
    Одинцово
    Если пристенный дренаж, то, ни в коем случае не кладите трубу ниже плиты основания иначе вымываете основу под домом. Наклон правильный, но, еще как минимум один колодец просто необходим! По снипам инспекционные колодцы можно устанавливать на каждом втором повороте. В местах многочисленных крутых поворотах при коротких расстояниях скапливается известь, которая, забивает всю систему!
