Бюджетный дачный душ с горячей водой
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем MadmanZ, 05.08.13.
  1. MadmanZ
    MadmanZ
    MadmanZ
    Нарисовал схему для своего знакомого, как у меня сделан самотечный дачный душ с горячей водой. А потом подумал, что можно было бы поделиться и с любимым форумом. Вдруг кому пригодится =)
    Т. к. знакомый дачу мою посетить не имеет возможности, для него и видео напора на телефон записал.
  2. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Тоже хочу самотечный. Может еще фотки к схеме?
  3. MadmanZ
    MadmanZ
    MadmanZ
    Сделаю. Чуть более подробно, почему сделал именно так, писал в своем блоге тут http://www.kohanov.com/artics/58.htm
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Бойлер, аристон. Какой же это "дачный бюджетный душ"? Что тогда по-вашему "не-дачный"?
  5. Иван Василич
    Иван Василич
    Иван Василич
    Ну бюджет, видать, разный бывает.) Смотря еще где дача. Можно и просто бочку на крышу поставить, но в Питере такое пройдет месяца три в году.)
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что накопитель в бюджет не укладывается? :aga: Сколько раз говорил на эту тему что лучше мыться на даче в неказистом на внешний вид душе с накопителем чем мыться в тереме с нержавеющим баком над головой за 10-15 тыс. и с вмонтированным в него ТЭНом как это делают некоторые пользователи форума.
    Да и накопитель не такой уж и дорогой. На днях взял Поларис на 50 литров про запас обошелся всего в 3,5 тыс руб.
    Если на даче моешься да еще и в отдельной пристройке то это конечно "дачный" как не крути. Вот бюджетным душ MadmanZ конечно трудно назвать .
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да я не спорю. Просто в нашей полосе грех не пользоваться дровяной колонкой. Меньше ведра всякого деревянного мусора - и вода горячая на троих. И никаких там бойлеров или клапанов перепускных. И предохранителей. Вы сколько будете греть электричеством 90 литров? Небось, часа полтора или около. А дровяная колонка минут за 30-40 нагреется.
    Мое личное мнение, что все более или менее сложные штуки требуют некоторого ухода и присутствия. Если кто на ПМЖ или живет очень часто, то одно дело. А когда уедешь и все оно будет ржаветь, то, вероятно, иное. Но я, говорю, не спорю, просто по моему мнению дровяная колонка у нас проще и дешевле. И не зависит от электричества, которое у нас, в Новой Москве, отключать повадились этим летом.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    нет у меня на каждый день ведра деревянного мусора.
    И клапанов тоже нет сразу снял при установке.
    В холодную погоду накопитель на 50литров полчаса от силы чтобы 3-4 помыться. И главное воткнул вилку в разетку и выдернул через некоторое время. И все.
    Вот дровяная колонка действительно требует контроля, а электрический нет. Не раз забывал про него и вы
    дергивал из розетки через пару часов а то и позже, ни чего с ним не будет нагреется и сам отключится
    А как же у меня накопитель на улице без воды висит всю зиму и не ржавеет вот уже 7-ой год? :faq:
    А у нас с присоединением к Москве тьфу-тьфу но с отключением электричества лучше стало. Если и отключат то от силы на полчаса.
    Вот чем дровяная колонка действительно хороша так создает тепло в душе в холодное время.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    1. :)Помыться 3-4-м человекам 50-ю литрами - это уж совсем по-солдатски. В качестве душа - еле-еле хватит на двоих, причем если одна женщина, то может еще окажется недовольной. 40 градусов (так?) 50 л, разведенные до литров 60-ти (чтобы 30 градусов с чем-то) - как раз только двоим. Ибо за полчаса вы только до 40 градусов и нагреете свои 50 литров. Так ведь?
    2. Я не знаю, просто говорю. Хорошо, если так. Видел у людей их аристоны, показалось много прибамбасов. И бойлер видел - соседка теперь пользоваться не может. Что-то сгорело, а она не разбирается.
    3. У нас на новые территории линии тянули весь июль и часть августа. По 6 часов в будние дни свет отключали, непредсказуемо причем. Даже светофор из-за этого автономным сделали; раньше при отключении электричества на перекрестке каша была (редко регулировщик). А теперь, видно, слишком намного стали отключать, забоялись светофора.
    4. Вы знаете, не особо. Там столь немного топлива сгорает, чтобы нагреть бак (менее ведра), да еще на бак тепло уходит, потому и не так нагревает помещение. Скорее греет бак потом, но это и при электрическом бойлере - то же самое.
  10. Rubass
    Rubass
    Rubass
    Москва Нагатино
    Видимо бак высоко стоит! Только это даст такой напор или насосная станция
  11. MadmanZ
    MadmanZ
    MadmanZ
    Дамы и Господа, был в отпуске, поэтому исчез. Отвечаю всем и по порядку =)
    Совсем уж бюджетный, это когда железный бак с теном и шторка по кругу. Это бесспорно, но и наверное было бы никому не интересно. Я чуть выше давал ссылку, по которой "бюджетность" сравнивал со схемами, имеющими в своем составе насосную станцию со всеми вытекающими атрибутами.
    Далее.
    40 градусов достаточно чтобы комфортно помыться. Из нашей дачной практики: помылись двое, потом бойлер снова прогрелся и помылись следующие двое. И не стоит забывать, что давление обеспечивает бак с холодной водой. У меня он в 200 литров. Итого в сумме имеем 250 литров воды.
    Бак на высоте метра в три. Такой напор +- обеспечивается даже при трети его заполнения. Конечно, чем выше, тем лучше.
    Вот тут полностью поддерживаю и от этого и отталкивался. Что это за дача с царскими хоромами, когда чтобы помыться, нужно исполнить целый ритуал, всеми тонкостями которого обладает, чаще всего, исключительно главный "шман" участка =)
    Тут же, в летний сезон, вопрос мытья решается двумя кнопками. Первая - набрать воды в накопительный бак (при необходимости), вторая - включить бойлер.
    И еще:
    1. Обратный клапан тоже выкинул, ибо он нужен только в случае подключения к стояку.
    2. В душе стоит буржуйка для холодных времен. С учетом, что душ утеплен, баню конечно сделать не получается, но накачигарить можно очень неплохо, учитывая небольшие размеры помещения.
    3. На зиму все сливается. Пока вроде ничего не заржавело. Пошел 5-ый сезон эксплуатации в Подмосковье.
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А мне нравится такой подход к решению вопроса горячего душа на дачном участке. Изначально себе сделал именно такой. Потом немного модернизировал. В качестве накопительной ёмкости установлен еврокуб, нагревательный бак на 80л из ОБИ за 2700 руб., и поставил насосную станцию из ОБИ (сейчас она стоит 2600 руб).
    Из розетки водогрейку не отключаю, термостат сам всё делает. Насосная станция в автоматическом режиме, работает непосредственно на душ, кухню и полив участка. На зиму ничего не демонтирую, только сливаю воду. Отработало всё три сезона, все довольны, как слоны.
  13. max romm
    max romm
    max romm
    Доброго времени суток!
    Хотел бы поинтересоваться:
    Я дачником стал пару месяцев назад и "наследство" которое осталось от старого хозяина оплавился ТЭН. Остро встал вопрос о строительстве нового душа. Изначально думал, что просто обойдусь баком на крыше с подогревом, но после прочтения форума крепко задумался! Единственная проблема в том, что я буду в верхний бак (для хол. воды) заливать воду из колодца, а из колодца у меня идет вода с небольшим количеством песка (но мы ее пьем процеживая через фильтр "кувшин" и все нормально, но для бака 200 литров "кувшинов" не наберешь) поэтому вопрос: что если в нагревательный бак будет попадать вода с малым количеством песка. И еще один вопрос Вы как-то определенно укрепляли каркас душа, чтобы полный бак не провалил крышу?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    так приподнимите немного насос, чтобы песок не забирало, и все.
    А в баке песок будет оседать. Сделать подачу воды не с самого дна, а чуть выше, и песок будет на дне и не попадать в душ. Ну и чистить придется иногда от песка.
    Каркас с соответсвующего материала и укосины обязательно, чтобы на бок не сложило.
  15. MadmanZ
    MadmanZ
    MadmanZ
    От песка конечно ничего хорошего не будет. Если колодец настолько грязный, то на входе в бак (где-нибудь в удобном месте), я бы поставил фильтр грубой очистки воды. Бак обязательно должен быть с отстойником (чтобы не с самого дна воду брать, а пара сантиметров имелась для осадков). Перед набором воды в бак с холодной водой, перекрывать ее подачу в бойлер. После того, как холодная вода набрана, давать некоторое время, чтобы всякая гадость осела.
    У меня бак фирмы Акватех (черный такой и отстойник у него для осадков предусмотрен). Стоит он не на крыше душа, а сбоку пристроена небольшая "водокачка" и вся нагрузка лежит на ней.
