1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте фундамент для вагончика
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем martin72, 05.08.13.
  1. martin72
    martin72
    martin72
    Привет, скоро мне на участок привезут вагончик, размеры вагончика 3.4х12 метров, вес 7т, точек опоры 10 (прилагаю чертеж). Высота нужна 40-50см над землей. Грунт вроде суглинок, участок с небольшим уклоном, деревня на горе, т. е. УГВ должен быть низкий. Форум читал, но пока не могу определиться, помогите выбрать для такого строения фундамент для самостоятельного возведения. Ниже приглянувшиеся варианты:
    1.- столбчатый фундамент из цем. блоков 20х20х40 (попарно и крест-накрест). Роются ямы глубиной 40см, засыпается песок 20см, тромбуется, потом кладутся блоки на нужную высоту.
    2.- столбчатый фундамент из труб пвх/рубероид или нержавейка, диаметр 16-20см. Берется мотобур 200мм, бурятся отверстия 2 метра, при желании можно сделать расширение тиссэ, ставится труба на 20см выше дна, заливается бетон. Арматуру тоже можно.
    Вопросы такие:
    1.- как понять, какой вес каждый из этих вариантов выдерживает
    2.- как рассчитать частоту установки столбов
    3.- обязательно ли делать уширение по типу тисэ внизу.
    4.- обязательно ли для вагончика с металлическим каркасом делать обвязку из бруса, или можно ставить прямо на столбы, предварительно накрыв их рубероидом, например?
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    3 вариант - незаглубленные опоры.
    Подготовка площадки под опорой - вынуть грунт на штык-полтора лопаты, вровень с поверхностью засыпать лунку песком с проливом и тщательной трамбовкой. Установить пятку из тротуарной плиты 30смх30см, на плиту антисептированный столбик из бруса 15см, нужной высоты с учетом обвязки из того же бруса, например: 50см (расчетная высота)-15см (высота обвязки)-5см (высота плиты)=30см. Высота столбиков может быть разной в зависимости от перепадов высот местности, главное, выдержать горизонт обвязки.
    Примерный расчет надежности.
    Вес строения: 7тонн
    Количество опор: 10шт.
    Требуемая нагрузка на одну опору: 7000кг/10=700кг
    Площадь опоры: 30смх30см=900см2
    Значение допустимого расчетного сопротивления грунта для такого типа фундамента: 700кг/900см2=0,78кг/см2
    Вывод: Достаточно надежный фундамент под заданные условия.
    Возможные перекосы (маловероятно) в процессе эксплуатации можно легко устранить поддомкрачиванием и подсыпкой песка под плиты.
    Трудоемкость и затраты средств и времени по каждому варианту можете сравнить сами.
  3. martin72
    martin72
    martin72
    Sakha, спасибо за вариант, но я не очень понял, чем он отличается от первого в моем сообщении, кроме того что Вы предлагаете столбики делать деревянными? На мой взгляд, деревянные столбики 15х15 менее надежны, чем столбы 40х40 сложенные из цементных блоков 20х20х40.
  4. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Принципиальных отличий нет. Разница такая же как между сорока блоками с одной стороны и 10 плитами с одним брусом длиной 4м с другой.
    Прочность древесины поперек волокон справочно составляет от 50 до 100кг/см2, т. е. по минимуму, к примеру, здоровая древесина бруса 15смх15см способна нести нагрузку по вертикали - 50кг/см2х225см2=11,25тонн.
    А в Вашем случае нагрузка составит не более 1тонны на столбик. Запас прочности более чем в 10раз, так что, не сомневайтесь.
    Обвязку можно сделать из обрезной доски 15смх5см, любой требуемой длины если сплачивать по три вразбежку, при этом уменьшается риск "скручивания" обвязки, меньше отходов и простота крепления с деревянными столбиками.
  5. martin72
    martin72
    martin72
    Sakha, кроме несущей способности дерева еще приходит на ум устойчивость: столбик 40х40 из блоков чисто визуально сильно устойчивее чем 15х15, т. е. в случае с брусом нужно будет тогда какие-то укосины придумывать между столбиками?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А это временное строение или оставите ?
  7. martin72
    martin72
    martin72
    Почти профи, оставлю
  8. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Чисто визуально, с какой причины такая рама на десяти опорах станет складываться?
  9. martin72
    martin72
    martin72
    Sakha, если вертикальные столбы будут достаточно высоки (30-40см), то получится аля советская кровать с ножками вставленными в 20мм фанеру. Не устойчиво. Мало ли сильный ветер (парусность здания), или поплывет часть опор - столбики могут "сложиться".
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Аля советская кровать с десятью короткими ножками может только уползти как таракан в норку :)]
    Мое дело предложить - ваше отказаться. Ждите, может кто еще откликнется и убедит пригнать экскаватор и зарываться по периметру на глубину промерзания под ленту. Будет визуально супернадежно под вагончик:flag:
  11. martin72
    martin72
    martin72
    Экскаватор не нужен, это понятно.
    Можно и не предлагать другие варианты, а прокомментировать предложенные мной.
    Или даже просто ответить на заданные мной вопросы по порядку.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По мне 2 вариант надёжней но ...труднее расширение можно сделать меньше чем у тисэ - тяпкой.
  13. martin72
    martin72
    martin72
    Почти профи, еще не понятно, что труднее. Прикидывал, как сделать по уровню столбики из блоков - только песчаной подушкой. Это кажется более сложным и к тому же менее точным, чем отпилить по лазерному уровню асбоцементные (или какие либо другие) трубы, вставленные в дырки от мотобура.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Я бы вообще положил покрышки от грузовиков, набив их глиной, и сверху обвязку из бруса 150х150. Сверху ставить вагончик. Можно сделать за один день, без особых финансовых затрат, результат будет тот же - вагончик простоит пока не сгниет.
  15. martin72
    martin72
    martin72
    Главная проблема тут по-моему - это вывести все под уровень, по этому вариант с асбоцементными трубами хорош тем, что их можно отрезать по лазерному уровню. А в случае со столбиками из блоков 20х20х40 - нужно точно по уровню сыпать песчаную подушку под столбом. Это сильно сложнее. По этому пришел в голову гибридный вариант:
    копается яма на штык лопаты, туда 20см песка, проливаем и утрамбовываем, кладём туда кусок рубероида, далее ставится асбоцементная труба d=40-50см высотой примерно 60см с запасом под отрезку. Далее ставится лазерный уровень, поднимается до нужного уровня отреза, и по нему отрезаются все трубы. Далее в трубы заливается цемент до верхнего края. Получаются опоры равнозначные по прочности составным из бетонных блоков, только отрезанные болгаркой четко по лазерному уровню. Чтобы не мучаться с выравниванием песчаных подушек.
    Вопросы у меня такие:
    1.- как вам такой вариант?
    2.- какой тип лазерного уровня может помочь в такой задаче? Мне в магазине показали какой-то крутой за 15 тысяч, с приёмной станцией, которая обнаруживает лазер даже при дневном свете. Самый дальний столб у меня будет на расстоянии 6 метров от лазерного уровня. Может, можно обойтись недорогим китайским тысячи за 2? Могу и вечером/ночью сделать разметку, чтобы лазер был виден.
