1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
11875х9050мм Каркас на сваях, Тульская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nedago, 05.08.13.
  1. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Доброго дня.
    Вот и я созрел на тему о строительстве своего Дома.
    На форуме являюсь активным читателем уже два года. Благодаря форуму, начитавшись многочисленных примеров, решился строить дом своими силами. Удачно сложившиеся обстоятельства позволяют это осуществить.
    Строить планирую по системе "Платформа" с которой познакомился тут же ;)
    За прошедшие полгода освоил СкетчАп в котором и прочертил основные нюансы будущего строения.
    Размер каркаса: 9050мм х 11875мм
    Фундамент: 25 сваи 108мм/4мм/3000мм
    Перекрытия: 1 этажа 200х50 шаг 625мм
    2 этажа 200х50 шаг 313мм
    Стены: 150х50 шаг 625мм
    Общий вид, эскиз:
    Предварительная планировка первого этажа:
    3Д модель 1 этажа: видео
    -Видео моделировались перед прорисовкой каркаса, поэтому размеры и расположения окон немного отличные от финального варианта. Второй этаж изначально не планировал, но за время прорисовки каркаса поддался уговором родственников, и решил делать дом в 1,5 этажа. :)
    Общий вид – каркас:
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Фундамент
    Сваи 25 шт.
    108мм/4мм/3000мм
    План свайного поля:
    Дождь начался за сутки до приезда бригады и продолжался весь следующий день.
    Ребятам не повезло, все работы проводили под моросящем дождем.
    В предварительной смете были указаны сваи в 2,5 метра, но после исследования грунта было рекомендовано использование трехметровых свай.
    Готовый фундамент:
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Материал решил завозить частями на неделю-полторы работы. Так как рабочую силу не нанимали, на доставку взяли машину с краном. Какой то МАЗ 5 тонной вместимостью. Машина до стройплощадки не доехала метров 50, завязла, 4 дня назад были дожди :(. Пришлось сваливать все на проезде.
    На всех ближайших строй-рынках доска одинаковая, со слов продавцов -1сорт :nono:
    стоимостью в 6500 за куб
    До строительной площадки двухсотый брус тесть тащил волоком. На вскидку прибавило день работы на послудущую очистку бруса от грязи. =)
    для дальнейших перемещений собрали чудо-телегу. За раз без особых усилий можно перевезти четыре шестиметровые доски 200х50 :aga:
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Nedago, на такой чудо телеге я рельсы в молодости таскал. тока рельс там держался за счет своего веса. один сидел верхом и рулил, остальные толкали.
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Поначалу на обвязку хотел класть на ребро три 150х50 сшитых между собой доски, но менеджер их свайной конторы рекомендовал брус не 150 -как я озвучил, а 200. Сшивать четыре доски на ум уже не пришло. :) Кинули на обвязку 200х200 брус.
    Пару дней при установке бруса ловили миллиметры на размерах здания.
    В итоге, после жесткой сцепки бруса с сваями ушли на 1,5 сантиметра в диагоналях.
    Их уже скорректировали опорной доской.
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Вот и у моей жены с дочкой так же желание возникло - посидеть, порулить, а папа вези=)
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Собрал стол для торцевания.
    Правая сторона получилась более устойчивой :) Изначально хотел еще по примеру форумчан ролики поставить, но пока без них справляюсь.
    Шаблон для отметки шага стоек:
    Центрального электричества на участке нет. Прикупил для электроинструмента генератор.
    Сам инструмент:
    Храню все в машине: Фото 01.08.13, 17 31 43.jpg
    Прибита обвязная доска, лаги оттарцованы с одной стороны и уложены.
    Лаги все разной толщины - от 19мм до 22мм.
    Думаю как их выравнивать по уровню:faq:
  8. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    А чего дерево ничем не обрабатываете? Или потом? Ну хотя б обвязку нижнюю и лаги надо обработать - сыро там...
    Во сколько вам обошелся фундамент свайный? Я тоже подумываю строить каркасник, но на фундаменте ТИСЭ - там, по-моему, надежней. Бетонная свая не заржавеет и лопасти от нее не отвалятся :)
  9. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Все обрабатываем антисептиком Сенеж. После сборки перекрытия, перед обшивкой OSB пройдемся второй раз.
    Фундамент обошелся в 171 т. р.
  10. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Перекрытие первого этажа: Лаги.jpg
    Шаг между лаг, по центрам: 625мм
    Максимальный пролет 2500мм
    Под несущими стенами две доски с 50мм растоянием между ними. Перед зашивкой OSB утеплю эти пр оемы пенопластом.
    Выравниваю лаги: Фото 14.08.13, 12 00 22 (1).jpg Фото 14.08.13, 14 03 21.jpg
    Доска 25х100 под OSB 9 на которую ляжет утеплитель: Фото 16.08.13, 17 04 35.jpg Фото 16.08.13, 17 31 59.jpg Фото 18.08.13, 12 46 59.jpg
    Состояние на сегодня, закончили бить распорки: Фото 21.08.13, 14 06 55.jpg Фото 21.08.13, 14 07 34.jpg
    С начала стройки прошло 3,5 календарные недели. Из них рабочих дней недели на две.
    Большую половину работал с тестем. Без его помощи затянул бы этот этап еще на неделю. :)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Nedago, советую доску сразу в размер прогонять, так быстрее чем потом с уровнем ползать да с отвесами. сам через это прошел, хорошо что быстро додумался, стройка пошла сразу веселее.
  12. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Перекрытие второго этажа именно так и планирую. :victory:
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Nedago, и стойки тож советую. потом гипсу приятно будет прикручивать.
  14. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Поясните пожалуйста, что вы имели в виду? Выравнивать боковые торцы досок рубанком?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Mentor3d, ну я это на рейсмусе делаю. ну рубанком тоже можно, хотя немного подольше. дело в том, что когда доска лежит на верстаке, обработать ее проще, чем когда она стойка. мож я и не прав, но после обработки всех 4 строн на рейсмусе, я стену собираю и ставлю за час. при этом я еще укосины врезаю, поэтому стену поднимаю и прибиваю тут же. не бегая с уровнем и отвесом. я вчера впервый раз взял в руки отвес, хотя заканчиваю второй этаж.
