Как довести до ума оштукатуренный фасад?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Виктория), 05.08.13.
  1. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Привет всем! Имеется дом с оштукатуренными стенами. Требуется довести его фасад до конечного вида. Интересует покраска обычная, не текстурная.
    Посмотрите пожалуйста на фото, скачайте и увеличьте его, чтобы посмотреть состояние стен. Мне нужна инструкция к действию, какие мероприятия нужно провести с этим фасадом, чтобы он был готов к покраске. Красить собираюсь с помощью краскопульта.
    Как видно на фото поверхность фасада немного волнистая, возможно из-за того, что он оштукатурен не совсем по уровню, а возможно из-за того, что маяки оставили в фасаде.
    Еще видно неоднородность покрытия, сверху над вторым этажом проступают силуэты блоков.
    И возникает вопрос, если я просто загрунтую этот фасад, а потом покрашу краской из краскопульта, то проступят ли потом эти силуэты блоков? И будет ли видна волнистость?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно ставить окна и штукатурить фасады, разбираться с кровлей. Об окраске краскопультом смешно говорить.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если решение временное (лишь бы было), то можно подобрать краску, при которой будет не так заметно, но в целом Надёжный прав - фасад это окончательный элемент.
  4. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Nadegniy,
    Окна вот-вот поставлю. Софиты я хотел подшивать после завершения работ по фасаду, или Вы считаете, что надо софиты до покраски фасада делать? Не запачкаю ли я его тогда?
    А что касается окраской краскопультом, то почему это смешно? Я повторюсь, что мне нужна просто ровная поверхность без каких либо фактур типа камешковой или короед. Чем тогда плохо покрасить, краскопульт лучше покрасит, чем кистью и быстрее.
    А штукатурить фасады опять по маякам или как? Можно ли механизированным способом, допустим из каштурного пистолета?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там нужно серьёзно с кровлей заниматься, фасад штукатурить, до окраски как до луны!
  6. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Пожалуйста, ответьте на вопросы подробно, Ваши ответы для меня тоже далеки от сути как до луны:aga:
    1. Что нужно с кровлей сделать кроме подшивки софитов?
    2. Я так понял софиты Вы рекомендуете подшивать до работ с фасадом? Почему?
    3. Распишите пожалуйста четкий порядок действий. Я не профессионал, и работу такую не делал, но собираюсь.
    4. Вы видели волнистость оштукатуренной поверхности, которая на фото? Как это поправить?
    5. Как именно нужно штукатурить? по маякам или как шпаклевкой большие неровности большим шпателем замазать?
    6. Почему Вы считаете, что красить фасад краской с помощью краскопульта не следует?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно пригласить на работу специалистов, проверять что есть и что нужно делать.
  8. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Есть еще на форуме люди, способные объяснить по существу заданных вопросов порядок операций, что и почему?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я уже достаточно давной занимаюсь фасадными работами, зимой соответственно малярными, но до сих пор категорически отказываюсь от гладкий фасадов под покраску. Слишком это муторно, сложно, а результат как правило оказывается не самым лучшим. Декоративная штукатурка обходится гораздо дешевле малярных работ на фасаде и гаранитрует предсказуемо качественный результат, так как скрывает небольшие неровности и мелкие дефекты.
  10. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Я и не настаиваю на гладкой поверхности, меня устраивает поверхность фасада, она уже имеет свою фактуру откосы и выбоины я заделаю, но задаюсь вопросом, как и чем обработать фасад, чтобы не было видно силуэтов блоков (как сейчас на фото) и будет ли видна волнистость стены от маяка до маяка (видно на фото)?
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Как то хреново отштукатурили
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там нужно переделывать всю штукатурку и не заниматься ленинизмом! Обязательно залезать и проверять кровлю, если такие проблемы с фасадом, то и всё остальное находится в подобном состоянии!
  13. Виктория)
    Виктория)
    Виктория)
    Сбивать старую штукатурку?
    Крышу уже другие мастера делали, кстати, как ее проверить?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Виктория, вопрос денег и желаний - все проблемы решаемы.
    Но с фасадом можно не торопиться - он делается на уже готовый дом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Специалист должен приехать.
