Герметичная выгребная яма из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vovanoso, 05.08.13.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Имхо, лучше так оставить. У меня тоже участок на склоне, я специально просила кольца поднять на 20 см над уровнем грунта. Насмотрелась на мытарства соседа, у которого после перепланировки участка кольца оказались в яме.
    У меня за 15 лет пребывания на даче местами ландшафт изменился до неузнаваемости - есть участки, которые мы поднимали на 50-70 см. И даже просто со временем уровень грунта на участке поднимается .
  2. Антон64
    Антон64
    Антон64
    А меня вот сегодня прям осенило.
    Приподнять можно домкратами ромбическими. По спецификациям, 1.5 крышка весит в районе 500кг. Самый дешманский ромбический домкрат поднимает 1т
    Тогда выбить частично кольцо под крышкой, оставив висеть крышку на этих 4х "точках".
    Дальше подамкратить чуть одну сторону - сбить немного опоры. Затем поддамкратить другую сторону.
    Или вовсе, вывесить крышку на домкратах и потихоньку их опускать. Кстати, под них, предварительно технологические прорези оставить, чтобы крышка опустилась и домкраты свободно извлеклись
  3. Антон64
    Антон64
    Антон64
    С одной стороны да, можно оставить как есть, определённый профит в этом есть, о нем вы написали. Согласен.
    Но страсть как хочется красиво, чтоб было. Вот если бы крышку сделать на уровне, как сейчас кольцо - была бы песня для меня :|: Тем более, я фактически, участок уже приподнял, раскидывая грунт по нему и само кольцо уже в земле, торчит практически, только крышка бетонная.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это если ее целиком поднять. Вам надо поднять только один край, получается примерно 250 кг, по факту меньше, т. к. вес переместится в нижнюю точку.
    Сильно преувеличиваете вес крышки. Хорошие ломики и приподнять на 10-15 см. чтоб подставить брусок думаю не составит труда.
    Однажды вагон-морозилку загоняли под навес на трубах. Двигали ломами и только эл. кара помогала толкать. По трубам пронесли на длину вагона.
    Глаза боятся, руки делают. Главное начать, дальше по обстоятельствам.
  5. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Что верно - то верно. Вот даже грунт 30.04.2024 завалили участок, а 04.05.2024 уже больше половины перелопатил, хотя думал уйдет в разы больше времени.
    Вот кстати интересный вариант нашел сейчас. Гениальный можно сказать :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И правда интересное решение
  7. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Самому интересно стало. Нашел как онлайн, примерно замерить предметы на фото.
    Получил следующее, примерные размеры конструкции:
    • 3 отрезка, примерно по 200мм. Ориентировочно, швеллер 8 или 10
    • 3 отрезка уголка, примерно по 640мм. Ориентировочно, уголок стальной 63х63х5мм
    • Шпилька, 3 отрезка, примерно по 800мм. Ориентировочно, М12. Но тут можно в поисковике найти диаметры каких шпилек сколько выдерживают на разрыв и нужна шпилька с не с узкой глубокой резьбой, скажем так.
  8. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Все решилось гораздо прозаичнее :)]
    За 2к договорился с водителем той же воровайки который устанавливал кольца, что когда в районе моего СНТ будет заказ у него, чтобы между делом, он ко мне заскочил.
    Внезапно звонок от него, что будет там часа через 3.
    Я ноги в руки и вперед:ogo:
    Все очень прозаично оказалось. Я честно говоря не верил в метод который предложил водитель воровайки, но он сказал, что он 100 раз так делал. Я доверился.
    В общем он выставился, "паук" зацепил за 1 проушину в крышке колодца. Рывок и крышка сдернулась с кольца, несмотря даже на то, что сажалась на раствор :ogo:
    Дальше "паук" дозацепил, крышку сняли с кольца. Водила уехал на заказ, чтобы я спокойно все отпилил, а он потом на обратном пути заскочет и крышку уже поставит обратно на кольцо.
    Вобщем болгарка с 230м алмазным сигментным кругом, роба, маска с респиратором и вперед пилить. Предварительно откопав часть кольца.
    Пылюки жесть было, тем более я из колодца, на стремянке пилил, чтобы не раскапывать сильно кольцо, чтобы снаружи пилить.
    Кольцо не допиливалось миллиметра 5 наверно, может еще меньше. Дальше уверенными ударами кувалды по кругу, отпиленная часть кольца начала шевелиться. Дальше просто куски отдолбил и все готово. Установка манипулятором крышки, на раствор
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слава труду :) Хорошо что водитель местный и договороспособный
  10. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Оо да, майские воистину трудовыми вышли. Отметил трудом :)]
    Это точно, очень повезло, что мужик сговорчивый и клиент ориентированный оказался:victory:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все хочу спросить, когда у Вас уже есть опыт - вот не захотели бы Вы сами пилить - сколько бы денег готовы были отдать за эту работу?
  12. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Я бы не сказал, что это прям мега сложно и тяжело. После этого, я еще пошел в спортзал, чтобы не пропустить "день груди" :aga:
    И если снаружи делать все, а не пилить из кольца, как я, то и не так уж и пыльно все было бы.
    Ну, на вскидку, взял бы наверно 2000-3000руб. за 1.5 метровое кольцо. Чисто за пил :)
