Герметичная выгребная яма из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vovanoso, 05.08.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да. Не спец может и тяп ляп строить, как чувствует
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Строительные нормы же читать надо а еще и понимать, там слов специальных много
  3. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    У меня все поколения строили прекрасные дома. Интересно было бы дать почитать моим дедам эти снипы, что бы они сказали. И дома прежде никогда не гнили, как современные каркасники, наглухо затянутые пленками, о которых прежние строители никогда не слышали.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну технологии 100+ лет, так что она не всем современная
    Интересно. Они бы наверное сказали что пластиковые трубы лучше чугунных. Может постарались разобраться что такое станция биологической очистки и для чего ей нужна вентиляция. Может поняли бы почему уклон 2 см на метр, а не чем больше тем лучше.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наглухо пленками каркасники затягивают самоучки, которые считают себя умнее чем строительные нормы и правила. Снаружи ни каких глухих пленок нет
  6. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Вот как раз снаружи, при очень большом желании устанавливать пленки, можно поставить пароизоляцию, для защиты от внешней среды с ее сюрпризами. А внутри, опять же при очень большом желании, надо ставить паромембрану, поскольку все дома просыхают только изнутри. А продукты жизнедеятельности людей выводятся не через стены, а через специально для этих целей изготовленные выходы. (канализация, вентиляция, дымоходы).Но лучше строить вообще без пленок, как наши деды завещали... .
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    все понятно
  8. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, сделал так: 365EE5F1-F006-4B70-8EEA-59AC6D752A3B.jpeg C9ED6131-D012-41CB-B2E4-807F128B001A.jpeg
  9. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    На глубине, с 2,5-3 метров начинают струиться тоненькие родники!(
    Купил емкость 14 кубов, вырыл котлован, на дно изготовил армокаркас, залил бетоном дно, поставил емкость и стянул (после застывания бетона) тросами с помощью талреппов. А ручеёк все шёл), потихоньку, откачивал насосом, а то водица мешала процессу. Сегодня первую зима проходит, ещё не жил в доме. Обратная засыпка с послойной трамбовкой ногами, чтобы пустот не было.
    А как фундамент делал! Война и Мир с этой водой)
  10. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Заранее готовьте каркас, и бетоновоз чтобы одновременно приехал, после опускания каркаса. В зависимости от ситуации конечно!
  11. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Думал сверху пригружать плитой или бетоном залить, потом просто плиту снизу ставить, а решил деньги закопать)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимовала пустая?
  13. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, да, пустая. Надеюсь что все нормально. Как подсохнет чуть, открою один из люков, посмотреть, не смяло ли.
  14. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Открыл люки, их два, один широкий, другой уже. (Болты с гайками нержавейку взял. Прокладки резиновые.)
    Бочка целая, не смяло
    Но есть проблемка небольшая. Бочка наполнилась талыми водами! Как только пошли ручьи.
    А все из-за наспех (в зиму скорее) сделанного входа канализационной трубы: обмотал потуже чёрной изолентой (для мет. труб) оранжевую трубу, и всунул в аккуратно (почти) вырезанное отверстие под люком (есть небольшие горловины люков, у меньшего по диаметру увеличил высоту, чтобы торчал из земли) и обмазал герметиком. Вот это место и пропускает. Откачал, буду делать.
  15. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Вот наконец приступил к реализации.
    Было не просто т. к. места мало.
    Но всё-таки сделали это. Котлован вырыт. Уложено дно и 3 кольца по 1.5 метра и крышка.
    Когда копали, оказалось, что после полуметра плодородки идет толь суглинок, толь суспесь. Просто в котловане твердая зараза, хоть кайлом отбивать. А то, что вынул экскаватор пластично, но рассыпается на мелкие частицы.
    В общем получается, что решение о "герметичной" выгребной яме - верно.
    Но в каждой бочке меда, нужна ложка дегтя.
    Я не проконтролировал, доверившись замерам тракториста т. к. он работает в паре с тем, кто устанавливает кольца. Ну и в итоге оказалось, после установки колец, что торчит сантиметров на 30 выше уровня участка.
    С одной стороны. С другой стороны, участок под уклоном + вынутым грунтом частично отсыпается участок в той половине, где кольца. Ну и из-за наклона участка, в выгребную яму, по весне заливаться не будет через крышку из-за того она выше.
    Вот думаю, а что если взять сантиметров 15 у кольца спилить/сколоть и крышку ниже опустить.
    Кто-то так делал или делается ли так вообще?
