Герметичная выгребная яма из ж/б колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Vovanoso, 05.08.13.
  1. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Здравствуйте! Подскажите! Дом 1 этаж + мансарда. Планируется один санузел на 1 этаже и один на мансарде, друг над другом, дом ПМЖ. Я хочу сделать герметичную выгребную яму из жб колец диаметром 1,5 м. Канализационная труба, идущая из дома, на входе в яму будет на глубине около 70 см.
    1. Как мне расположить кольца, чтобы получить максимально полезный объем ямы? Может быть установить кольца на глубине 3,4 м, трубу покласть на верхнее кольцо, а потом до поверхности земли выкласть кирпичом и сверху жб крышку с люком? Подскажите схему, пожалуйста, с учетом того, что будет выведен фановый стояк над кровлей на 0,5 м через изолированный выход 110/ИЗ/500, и нужно ли вент. выход из ямы, если будет фановый стояк над кровлей?
    2. Нужно ли сверху крышки засыпать грунт для теплоизоляции?
    3. Достаточно ли будет объема из трех колец для семьи из трех человек? Или же лучше взять кольца диаметром 2 м?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я правильно понимаю что у вас грунт - песок и УГВ ощутимо ниже 3 метров?
  3. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Нет, грунт - глина. УГВ точно не знаю, но неподалеку стоит водопроводный колодец, глубина 2,5 м, так там воды нет.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Это фантастика!" (с)
  5. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    А что, разве не получится такая яма из ж/б колец? Почему? Ведь дно ямы будет ж/б, все стыки ж/б колец заделать. Объясните. Я что-то не правильно понимаю? Как тогда мне сделать выгребную яму из ж/б колец? Я совсем запутался. :(
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Получится. Только герметичной (условно) она будет до первой зимы.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, откачивать вашу яму вы будете еженедельно. Если очень экономить воду - раз в 2 недели...
  8. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Спасибо, я понял. Вот я и думал сделать яму, чтобы откачивать не чаще 1 раза в 2 недели. Дом ПМЖ, 2 взрослых и 1 ребенок, планируется душ, раковина в ванной и на кухне, 2 санузла, стиральная и посудомоечная машина. Там, где сейчас живу, у соседей стоят ямы из колец. Поначалу все было хорошо, откачивали редко, а теперь спустя лет 10 по весне и при частых дождях ямы наполняются буквально за 2-3 дня. Думаю теперь над металлической емкостью кубов на 10-12, только найти такую сложновато будет. Или септик ставить? Но сначала надо точно выяснить УГВ и грунт.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Объём герметичной ёмкости нужен по объёму ассенизаторской машины, что у вас откачивать будет. Больше - нет смысла.
    Меньше - недоиспользование машины.
  10. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чуть больше смысл есть - дает лаг по времени между наполнением и приездом машины. Иначе либо надо вызывать до того, как будет полная, либо после заполнения (но до приезда) лить некуда.
  12. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    А вент. выход из ямы нужен в любом случае? Не будет ли запаха оттуда? Фановый стояк будет выводиться над кровлей.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Но это приток.
    Нет. Это приток. Выхлоп будет на
  14. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Все понятно, спасибо.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Послезавтра мне будут делать такую выгребню яму. УГВ 6 метров. Грунт- пгс:) 2 кольца жб диаметром 2 метра (высота одного кольца 1 метр) и горловина на 70, высотой метр. Кольца с наружи будут покрыты мастикой для гидроизоляции. Стыки между кольцами и дно будет гидроизолировано цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
    Отказался от полноценного септика в связи с тем, что скважина на расстоянии 10 метров, кроме того, если дальше делать септик (в 20-30 метрах), то боюсь канализационная труба будет промерзать даже с учетом утепления (на глубене от 80 см до метра).
