Вентиляция подкровельного пространство сложной кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovanoso, 05.08.13.
  1. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, ответы на некоторые вопросы. Стоят стены из бруса 15х15, сейчас нужно монтировать крышу. Хочу сделать такую форму крыши из ГЧ Kerabit. [​IMG]
    1. В пироге хотел использовать СДМ Tyvek Soft. Я так понял, утеплитель можно будет вплотную класть к ней? Так вот, как же мне ее (СДМ) пускать? По всему скату? Или только где будет утеплитель (на рисунках ниже эти места указаны красной линией)? И до каких пор нужно доводить мембрану, до середины свеса или как?
    2. Как мне нужно сделать вентиляцию подкровельного пространства? В каких местах какие выходы установить? Зима у нас снежная, Сибирь. Коньковые аэраторы занесет зимой. Как организовать проветривание холодных треугольников (на рисунках они выделены синими линиями)? Помогут ли слуховые окна? [​IMG]
    [​IMG] 3. На потолке мансарды и на потолке 1 этажа в холодных треугольниках хотел использовать опилки. Нужно ли их чем-то накрывать? На участках стен, которые идут вдоль стропил хотел использовать базальтовый утеплитель. А что использовать для утепления вертикальных стен мансарды и нужно ли чем-то накрывать утеплитель на них? Заранее спасибо!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делайте слуховые окна. Опилки накрывать не надо.
    Если вертикальные перегородки утеплять решили, то утеплитель ветроизоляцией прикройте, но эти боковые холодные треугольники тоже вентилировать надо. Может и там лучше по скатам утеплить?
  3. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Ростика, спасибо, про опилки я понял. А утеплитель в вертикальных перегородках можно любой ветрозащитой закрыть вплотную? Или должен быть вент. зазор между утеплителем и ветрозащитой? И вопрос про вентиляцию - ведь воздух в боковые холодные треугольники будет заходить снизу через софиты и подниматься вверх в верхний холодный треугольник через вент. зазор между СДМ и обрешеткой. Так может быть все-таки лучше поставить КТВ и вент. трубы? Вот только вопрос сколько и где? А если слуховые окна только делать, то их получается нужно 12 штук.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем вам 12 слуховых? :ogo: Четырех вполне достаточно, тем более продуваться у вас все будет насквозь слюбой стороны. В нижних треугольниках вентокна не нужны совершенно, хватит притока через подшив...
  5. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Спасибо! А под коньком не останется непродуваемых мест? Весь ли треугольник будет продуваться? Конечно, 4 слуховых окна будет еще и намного дешевле, чем установка вент. труб на кровле.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если никаких перегородок у вас там не планируется, то все будет продуваться.
  7. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Да, никаких перегородок не планируется.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для вентиляции боковых треугольников, нужно пленку не доводить до карнизов, обрезать сразу за внешней частью стен.
    Если поставите немного КТВ, ближе к середине крыши, хуже не будет.
    На вертикальных стенах можно прижать ветрозащиту к утеплителю, если это, конечно, ветрозащита с паропропускаемостью больше 1000. Например Изоспан А.
  9. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Понял, спасибо! Наверно сделаю слуховые окна, а если их будет недостаточно для проветривания, то поставлю еще и КТВ.
  10. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Еще раз все обдумал и еще хотел спросить вот что:
    если кровля - гибкая черепица и если СДМ пущу полностью по всем скатам, то тогда возникает проблема вентиляции подкровельного пространства между СДМ и обрешеткой. На коньке никаких аэраторов не хотел ставить (смысла нет, зимой их занесет и толку от них не будет). КТВ все-таки тоже занесет. Неужели кроме установки кровельных вентилей никак не обойтись? Может быть при ГЧ можно СДМ пустить только по контуру утепления мансарды? Тогда холодные треугольники по бокам и сверху будут вентилироваться через софиты снизу и выход через слуховые окна в верхних треугольниках, как уже предлагалось выше?
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А зачем бояться установки кровельных вентилей. Ну, можно ещё вентконёк устроить. Можно даже кусками. Контру когда набивать будете делайте разрыв на стыках см по 5, чтоб воздух ходил не только верх но и вбок. Если сечение слуховых окон хорошее, то сверху сдм конденсата будет пренебрежительно мало. Не заморачивайтесь пустяками. Даже если поначалу не поставите вентиля или вентконёк. на мягкой черепице это несложно сделать и потом, если что не понравится.
