РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всем форумчанам! Привезли сегодня давно заказанный гравитационный септик из стеклопластика. На мое смущение от несоответствия септика паспортным данным сказали что "Не боись, сделано профессионалами". Но я все же боюсь. Вот мой вопрос к форуму: Можно ли пользоваться септиком у которого первичная камера самая маленькая, вторичная в два раза больше и последняя в два раза больше второй. В паспорте септика все наоборот, и паспорт больше отвечает моим представлениями об этих инженерных конструкциях. Просто перевернуть септик считаю неправильным потому что входная труба (у малой камеры) выше выходной трубы (у большой) Приложу фото:
В идеале, конечно, надо бы вообще убрать перегородку между 1 и 2. В целом - сдается мне что это косяк производителей и исправлять они его не хотят.
Это определенно точно косяк производителей и скорее всего они не захотят его исправлять. Моя задача в этой ситуации сделать так чтобы они захотели каким-либо образом решить вопрос. Я прошу помочь мне определиться можно ли пользоваться таким изделием или из-за малого размера первой осадочной камеры есть риск разориться на частом вызове ассенизаторской машины.
Самая большая неприятность - маловато места для плавающей корки. Возможно (если она будет довольно интенсивно расти - что не факт), придется периодически ее разбивать сверху чтобы ее выносило во вторую камеру. То есть косяк не смертельный. Но компенсацию с производителей надо потребовать, как мне кажется.
Хуже другое (только что заметил): на схеме на входной трубе нет тройника. В вашем случае она будет выходной. Если тройника там нет - это стопудовая проблема и ее надо устранить.
Спасибо, Евгений. В моем септике на выходе тройник есть, на входе нет (только что проверил). С производителем связался, он говорит что такие (перевернутые) септики уже людям ставил и на их личном счастье это никак не сказалось. На вопрос "в чем же глубинный смысл работать не по схеме, которая обозначена в их же сопроводительной документации" ответа не услышал. В общем косяк производитель не признал, но о компенсации будем думать. Вот такое вот кино и немцы.
Добавлю следом. Посмотрел опять же, перегородку между малой и средней секцией я смогу убрать подручным инструментом. Нужно это сделать? Принесет это пользу?
Это анаэробный септик, вход ниже выхода, вход в большую камеру, выход из малой. Вход ниже выхода в качестве гидрозатвора, чтобы в септик не попадал кислород (воздух) .
В моем случае это справедливо. Вход во вторую (из малой в большую) ниже выхода (из средней в малую). Получается, доступ воздуха (из дренажной трубы) будет в большой и средней камерах. Вот нарисовал пером схему. Будет работать?
Брешет, собака... Осталось ответить на вопрос как в этой чудесной схеме вода будет течь вверх... Надо смотреть как там конкретно сделано. Ваш рисунок не совпадает с картинкой от производителя (см. выше) - у вас тройник в длинной секции, у них - в короткой. Это стеклопластик же? Тогда как бы хуже не сделать - хрупкий он, зараза...
Я срисовал схему с моего конкретного экземпляра. Вроде нигде не наврал. От картинки из паспорта схема отличается, это обусловлено внесением изменений производителем септика.
Внутрь никак не пролезть чтобы тройник поставить на вход? Ну и с перегородкой (первой, в верхней части) что-то надо делать, чтобы был путь для воздуха (от выхода ко входу) при полном септике. В остальном - не очень хорошо, но не смертельно. Длина у него полная какая?
Длина септика 2.8м. Доступ к входной трубе есть - можно дотянуться рукой через отверстие для обслуживания, но входная труба залита стеклопластиком. Пока не представляю как тройник приладить, но подумать в этом направлении можно. С перегородкой думаю можно справиться дрелью, просверлив в самом верху, выше переливного отверстия пару дырок для воздуха. Сейчас гляну, может что-то подобное уже есть.
Однако отверстия для воздуха есть. Рискнул телефоном - засунул в трубу обслуживания и сфотографировал внутренности септика. Вот уточненная схема: А вот фото входной трубы изнутри: Для того чтобы приладить тройник надо ее каким-то образом нарастить до отверстия обслуживания. Стоит оно того и как это можно сделать? Сам пока процесс наращивания представляю плохо из-за того что сверху она вклеена в корпус септика.
