1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтаж оконного блока в газобетоне: мостики холода
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем DanilShe, 05.08.13.
  1. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Здравствуйте!
    Подходит монтаж окон. Мучает вопрос.
    Толщина оконного блока вряд ли будет больше 10 см. А это значит, что при установке его в проем в месте стыка рамы со стеной образуется мостик холода. Т. е. внутреннее помещение от наружного мороза отделяет 10-12 см. газобетона.
    Вопрос простой: как бороться с промерзанием стены по периметру оконной рамы?
  2. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Ну, спасибо всем за советы :( Очень содержательная помощь.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ответим. Подробней опишите пирог стены, а еще лучше фото или схемка .
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    да лучше посоветуйте правильный - у меня например 400мм газосиликат без утепления планируется штукатуреный фасад. так вот какова например важность выпиливания четвертей, проставка 100мм, какие перемычки лучше? советуют не париться с литьем и поставить блоки на уголок 100мм - какой тут пирог то?
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Просто всплеск ответов...бгг
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае окно на 1/3 от улицы. Четверть очень важна, вариантов фальшчетвертей очень много. Про перемычки вопрос к общестроителям .
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я конечно понимаю, что утепление стоит денег. Я бы пристрелил 50мм пеноплекса и по нему штукатурка. И четверти бы им сформировались. В себя же вкладываетесь, потом будет дороже.
    У меня 400мм газобетон со штукатуркой, покупался таким, в осенне-весеннний период по отмостке видно, как теряется тепло.
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    строители делают именно четверть - на 400мм блоке 100мм с внешней стороны выбирают 50мм в глубь строения - насколько это правильно? я уже перерыл пол форума и прогуглил 100500 запросов но ни где не нахожу адекватных рекомендаций и требований по сооружениям оконных и дверных проемов - как же правильно необходимо выполнять оконный проем? попутный вопрос по дверям на веранду (точнее открытая площадка на улице под кровлей) - строители предлагали без четвертей и дверь в уровень с внешней стеной, я сказал пока выбирать четверти, с вариантом открывания дверей внутрь - насколько это правильно?
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    По техники безопасности дверь должна открываться на улицу.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Поло
    половина балконов делается с открыванием внутрь - это как?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В своем доме? этож не торговый центр и пути эвакуационных выходов, тогда и пластик в двери нельзя ставить.
    В своем доме - удобство и комфорт для себя. Зимой дверь закрыть - в тапках сделать шаг на улицу, гостей выпроваживать...:)
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Имел ввиду выход на улицу, а не на балкон.
    Правильно, эвакуационный выход. Не дай бог пожар, заел замок и т. д., делается для того чтобы можно было выбить.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Строители делают все правильно. В однослойной стене (а у Вас такая и есть) на 1/3 от улицы, глубина четверти тоже хорошая.
    Предложили вариант по двери наружнего открывания. Ее в четверть не загонишь (петли мешать будут), а в уровень с наружкой, чтобы створки открылись на 180 градусов, если же будет стоять внутрь, то тогда градусов 90-100. Но вот место установки не очень хорошо, конструкция будет стоять в самом холодном месте стены (это если без утепления). Как вариант использовать расширительные профиля, тогда можно будет дверь можно углубить, доборы залезут в четверть, но открываться она все равно будет на 100-120 градусов.
    Ну или дверь внутреннего открывания .
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    это все понятно как оно открываться будет если их в четвертя загнать - вопрос стоял в двери в уровень с внешней стеной дома - у меня в голове сразу возникали промерзжие откосы и плачущие стекла - сказал делать с четвертью. теперь думаю что в них вогнать чтоб было правильно и красиво и удобно.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае двери открывание наружу, в четверть загнать по минимуму на 10-20 мм (это общая в две стороны), ну если денюшек не жалко, то доборные профиля, которые увеличат ширину рамы, что даст спокойно загнать в четверть и шов нормальный будет .
