Подземный ввод кабеля, можно ли ящик с фасада перенести внутрь дома?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dbrnjhh, 05.08.13.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Много читал, в том числе бесконечные темы про УЗИПы, но не нашел ответа на мой вопрос.
    На границе участка столб, к нему изолированная воздушная линия, на столбе на расстояние ~2м от земли, ящик в котором счетчик и коробочка (см. фото - https://www.dropbox.com/s/hqz8fv23wqiwjza/20130803_121621.jpg), подключен 4-жильный провод 16*4 в броне. Вниз идет провод заземления https://www.dropbox.com/s/qpxhd21ac8iilts/20130803_121557.jpg.
    Расположение ящика предполагает подземное подключение, что и планируется.
    Проект ранее предполагал воздушный ввод. Поэтому в нем есть щиток на фасаде здания, в котором шина PEN соединяется с заземлением, трехполюсный автоматический выключатель, ограничитель импульсных перенапряжение в вид ОПС1 3Р. От щитка идет уже кабель 5*6 внутрь дома. Внутри дома TN-C-S.
    Можно ли перенести этот внешний ящик на фасаде внутрь дома и разместить рядом со ЩУР?
    Особенно волнует вопрос если делать молниезащиту, которая тоже подключается к PEN и заземлению. Если вдруг молния, а это вся штука внутри дома...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше УЗИП поставить в ящик на опоре.
    Внутри дома - только УЗИП 3 класса.
    Деление (и заземление) PENа лучше делать вне дома.
  3. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Дмитрий, спасибо за ответ.
    Т. е. из земли поднять кабель на опору или фасад, там разделить и заземлить и при желании (необходимости если буду делать молниеотвод) поставить УЗИП, правильно?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
