Посоветуйте GSM сигнализацию на дачу
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Srg12, 05.08.13.
  1. Srg12
    Srg12
    Srg12
    Посоветуйте GSM сигнализацию на дачу.
    Нужно чтобы к ней можно было подключить:
    1. Датчик открытия двери (1шт)
    2. Датчик открытия окна (2шт)
    3. Датчик движения (4шт)
    4. Микрофон выносной (1шт)
    5. Световой оповещатель (1шт)
    6. Звуковой оповещатель (1 шт) с возможностью настройки времени и продолжительности срабатывания
    7. Магнитный ключ «Touch Memory» со световыми индикаторами
    8. Возможность подключения дополнительного аккумулятора
    9. Запоминание настроек режимов при отключении электропитания
    Помогите выбрать из следующих моделей:
    Эритея Магия, Кситал GSM8, CCU825, Элемент 1115 или посоветуйте другие модели.
  2. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А новую тему обязательно делать?
    Эти не подходят?:
    https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-67
    https://www.forumhouse.ru/threads/81729/page-17
    они не далеко в списке, а на первой странице.
    Не знаю, точно, но кажется это желание Кситал и Эритрея не сделают.
    Кстати, почему элемент-1115, у них вроде более новый 1120 есть.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что то промоушеном попахивает... не кажется друзья? Требования не на дилетантском языке предъявлены в техзадании...
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    ...может и не на делетантском. Но "датчик открытия двери и открытия окна"...наверное отличаются...
    "Звуковой оповещатель (1 шт) с возможностью настройки времени и продолжительности срабатывания" - продолжительность - это понятно, а время? это чтоль будильник? на работу не проспать?
    "Магнитный ключ «Touch Memory» со световыми индикаторами" - не встречал на ключах ТМ световой индикации - наверное для VIP клиентов делают...контакторы - да, но не сами ключи...
  5. Srg12
    Srg12
    Srg12
    Нет, я дилетант - просто тему GSM сигнализации изучаю же почти год.
    Имелся ввиду датчик открытия металлической двери (а они отличаются)
    Имелось ввиду возможность установки задержки времени срабатывания сирены (время срабатывания сирены через 30 секунд после открытия двери, и продолжительность сигнала 3 минуты). Но срабатывания светового оповещателя - сразу после открытия двери и до отключения сигнализации. Объясню зачем: Старая бабушка забыла выключить сигнализацию и открыла дверь. Увидела, что загорелся световой отопещатель и у неё есть 30 секунд чтобы не распугать соседей, а выключить сигнализацию. Продолжительность сигнала 3 минуты - для того, чтобы не тратить время на отправку СМС о выключение звука, а сразу прослушивать внешний микрофон.
    Имелся ввиду считыватель магнитных ключей (желательно с двумя индикаторами- зелёный открыто, красный закрыто)
    Avkurb1970 не придирайтесь к словам - лучше помогите выбрать !
  6. Srg12
    Srg12
    Srg12
    Эти не подходят?:
    Пока смог осилить только вторую тему - не помогло в выборе из моего списка сигнализаций.
    Кстати, почему элемент-1115, у них вроде более новый 1120 есть?
    Извините - попутал.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Srg12, я не придираюсь - просто попытался показать что промоушен ни при чем)
    Извещатели открытия-герконы-принцип один. А какой Вам более импонирует - врезной или накладной, размер, и даже цвет - решать Вам. Выбор огромен. Время задержки включения сирены - относится к функциям зоны, а не самой сирены. Любая охранная панель должна предоставлять выбор назначения типа зоны, а соответственно - время задержки на вход/выход программируется в настройках панели, если Вы назначаете зоне тип "с задержкой". Комбинированный оповещатель типа Гром 12 КП имеет раздельное управление световым и звуковым оповещением. Соответственно функцию светового оповещателя можете активировать при помощи программируемого выхода охранной панели, а звукового оповещателя - логикой панели, управляющей соответствующим выходом для подключения сирены. Если охранная GSM панель имеет возможность подключения микрофона, обычно, можно задать параметр автоматического соединения при возникновении тревоги с функцией "прослушки".
    Контакторы со светодиодной индикацией так же выпускается много видов. Например JSB-KTMn40-02.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для начала пробегите глазом эту темку: Возможно, что на начальном этапе что-то отпадет, что-то, на Ваш взгляд, понравится чуть больше. Там не указаны некоторые Ваши требования, но общий обзор получите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/190144/
  9. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Серьёзно.:hello:
    Ну и что вам мешает выбрать? Инструкции думаю за год уже прочитаны (просмотрены по диагонали :)])
    Возможности каждой системы для ваших желаний должны быть по идее понятны.
    Я имел в виду задавать вопрос было можно (и нужно) в одной из тех тем, а не новую делать.
    "GSM-сигнализация на даче", "Посоветуйте GSM-сигнализацию на дачу" - разница смысла тем в чём?
    Тогда бы никто о промоушене и не подумал:aga:.
    Помню давно появилась тема "Что лучше Кситал или CCU?". На неё никто не стал отвечать.
    Видать пользователи этих популярных систем живут в параллельных мирах:)].
    А Эритрея и Элемент на этом форуме пока намного менее популярны.
    Попытка не пытка но эффект получился обратный: теперь выглядит как готовящийся промоушен Сатро-паладина.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Lankai, Ваши подозрения напрасны). Вполне поддерживаю, что год изучения ассортимента должен наконец то определить выбор Srg12. В помощь тому подсказки от Wiktar. Поэтому - в моем посте только некоторые уточняющие моменты. Никакой конкретики. Надеюсь - Вы не подумаете что я рекламирую проводные сирены...или контакторы)
    при этом С-П не продает ни один из вышеперечисленных охранных GSM приборов.
  11. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Если напрасны извините. Но если видно как человек "дурака включает" нехорошие мысли сами в голову лезут.
    Куцый у вас ассортимент однако;):)]
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вполне достаточный. Однако лучше в данном направлении не дискутировать. А то кто то скажет, что это точно промоушен С-П;)
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    :)]:aga::hello:
  14. Dennis77
    Dennis77
    Dennis77
    Так же на тендер представляют заказ - исчерпывающий список :)
  15. pro100kris
    pro100kris
    pro100kris
    Мы долго не решались поставить на дачу сигнализацию, но после неприятного инцидента, с которым столкнулись соседи, медлить было нельзя. Подключили от "Амета групп", оборудование работает автономно, что очень удобно.
