1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как утеплить балконную плиту над жилой комнатой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vostok03, 05.08.13.
  1. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Доброго всем времени суток!
    Уважаемые друзья, требуется Ваша помощь и подсказка!
    По проекту дома у меня балкон мансардного этажа по совместительству является частью потолка зала первого этажа:
    Подскажите, как лучше всего организовать утепление этой плиты, чтобы потолок зимой не промерзал? :faq:
    У меня есть мысли, например, во время заливки плиты над комнатой, организовать примерно такой "пирог":
    - залить около 10 см бетона с армированием, потом укладываем утеплитель (около 5 см толщиной) и снова заливаем бетоном с армированием - 7 см - итого толщина получится около 22 см - в стандартную толщину плиты перекрытия ПК.
    Хватит ли этого, чтобы не мерзнуть?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Поверх плиты укладываете гидроизоляцию, сток в сливной трап, затем ЭППС 100 мм, плоский шифер, затем терассная доска.
  3. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    я извиняюсь, не совсем понял
    поверх какой плиты? сначала залить плиту?
    а какой толщины ее сделать в таком случае?
    можно эскиз? :hello:
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Поверх плиты перекрытия. Сначала залить плиту. Плиту перекрытия делаете по проекту. Обычно от 15 до 20 см.
  5. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    То есть, если плита будет 15-20 см. и еще сверху уложим ЭППС 100 мм - итого это будет толщина пирога 25-30 см. (плюсом еще шифер и доска ~5 см ? :um:
    Не многовато?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нормально. Так всегда.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Друзья, посоветуйте как в моем случае утеплить балконную плиту, залитую воедино с перекрытием первого этажа? Часть пола второго этажа нависает над крыльцом. На полу сейчас на втором этаже в этом месте сырость. Планирую ЭППС снизу и по бокам пока сделать. Достаточно ли будет толщины ЭППС 30-50 мм? Или обычный ППС 100 мм? Чем обработать бетон перед закрытием утеплителем? Что еще посоветуете?
    С Новым Годом! :hndshk:
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На мой взгляд неправильно было отливать балконную плиту вместе c перекрытием.
    Теперь холод будет постоянно проникать в этом месте в помещение (Или наоборот тепло из помещения будет утекать через балконную плиту). По теплопроводности ЭППС и обычный пенопласт примерно одинаковы, соответственно, в этом плане нет разницы. Учитывая, что ЭППС прочней, то лучше его - не менее 10 см ЭППС со всех трех сторон балконной плиты. Проблему утечки тепла это не решит, но в значительной степени минимизирует.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7446/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7775/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7822/view
    там как раз есть Ваш вариант ПСБ-С 25Ф 200мм
  10. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Здравствуйте! Как утеплились в итоге? Как результат? Имеем так же балкон над жилым помещением. Только балкон открытый. Думаем, как сделать пирог гидроизоляции и утепления, чтобы потолок на 1м этаже не промерзал?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как избежать мостиков холода через железные части ограждения балкона?
    Спасибо!
