1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Huntervegas, 05.08.13.
  1. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Вопрос по армопоясу
    Подскажите пожалста. Дом из газоблока толщ 375мм, дошла очередь до монолитного пояса, можно ли телать его следующим образом: снаружи и внутри блок толщиной 100мм, армопояс получается размером 175шир х 250 выс, внутри 4 арматуры
    Собственно он получается не во всю ширину а больше как сердечник, ваше мнение,?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Считаю, что это самый оптимальный вариант. Я у себя так и делал.
  3. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Под маурлат такой вариант тоже приемлем?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вполне. Я шпильки для крепления мауэрлата приваривал к арматуре армпояса.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Только лучше не два блока по 100 мм, а внутренний 50 мм, наружний 150 мм и не забыть в получившееся корыто вставить 50 мм утеплителя.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если блоки пилить, то 50мм пилить проблематично, они хрупкие. 100мм получается нормально.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Больше бетона-меньше риска, 100 мм снаружи понятно - утепление, а изнутри-то зачем?
    Не думаю, что 25 см высоты (можно сделать и 20) большая нагрузка на опалубку.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Утепления много не бывает. Я заливал без опалубки. Вместо неё были блоки по 10см. Внутри арматура.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Хреновое мнение! Хоть и разозлю многих но выскажусь! :)] Пояс делается для распределения нагрузок на всю поверхность стены. В предлагаемой схеме "пояс" является как бы ножом в середину стены. Никто не обоснует необходимость ГБ плашек по бокам арм. пояса (10см ГБ как утеплитель равно нулю) кроме как лень колотить опалубку...
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пилить блоки не легче, чем делать опалубку. Многие закладывают пенопласт по центру армпояса, разрывая его. А по поводу нагрузок от крыши, то при ширине армпояса 17см какая речь о ноже в стену. Ещё одна роль армпояса это защита от распирания стен.
  11. Comrus
    Comrus
    Comrus
    На блок 375 мм делал так: блок 50 мм, эппс 100 мм, бетон 175 мм и внутренний блок 50 мм. У блоки дорого и кривые они. Бетон подавали насосом.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Еще одно заблуждение если не сказать хрень! :close: Предполагаю делают для разрыва мостика холода, но не думаю что распиливают :aga: и арматуру что сводит ожидания к нулю! Если сделать такой разрыв, то нужно заливать два пояса или использовать две отдельные готовые перемычки.
  13. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Вы же в Москве, где есть все ;) Посмотрите про U-образные блоки ЮТОНГ, которые специально сделаны для устройства монолитных поясов по газобетону.
    Как Вы написали тоже делают, только зачем усложнять, если можно купить готовую Ютонговскую опалубку.
  14. Повелитель
    Повелитель
    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    без нее выйдет в два раза дешевле
  15. Comrus
    Comrus
    Comrus
