Баланс электропотребления
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Brother Fox, 05.08.13.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Все в основном задаются вопросом как снизить электропотребление и в итоге сэкономить.
    Я как-то не задавался особо таким вопросом т. к. месячное потребления моего дома безо всякой экономии около 330 кВт*ч меня устраивало. Но наше "дорогое" партия и правительство придумало очередной побор в виде социальных норм расхода электронергии (это уже другая тема) и т. к. я далеко выхожу за рамки этих норм я вдруг решил выяснить где же можно "ужаться" чтобы не выходить за эти пресловутые нормы. Скажу вам сразу результ моего экперимента поверг меня в шок. Я месяц за месяцем, год за годом 120 кВт*ч (ТРЕТЬ!) или почти 400 руб. плачу просто так, ни за что! Так куда же уходят эта треть энергии спросите вы? А все очень просто. Все современные электронные устройства, коих с пару десятков торчит у каждого в розетках (которые находятся в так называемом ждущем режиме) и делают этот расход. Будь то микроволновка, посудомоечная или стиральная машина, кондиционер или телевизор, компьтер, монитор или принтер, аудиосистема и даже обычная неоновая подсветка в выключателе, - все жрет электричество беспрерыно, круглосуточно, круглогодично. В результате моего эксперимента было промерено потребление по каждому такому устройству, находящемуся в моих розетках. В качестве примера компьтер+монитор+принтер (напомню, все находится в выключенном состоянии) потребляют 150 мА или 33 Вт*ч или 792 Вт*ч в сутки или 24 кВт*ч в месяц. А таких потребителей которые просто включены и ждут, что ими раз в день (а то и в полугодие как кондиционеры например) кто-то воспользуется у каждого наберется десяток-другой. Так что делайте выводы господа.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    О_О. Однако! Методику измерения не выложите?
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да все очень просто. Уходя на работу обычно "все" выключается. Сыммитировав такой режим, дождавшись когда отключится холодильник обратил свой взор с фонариком на счетчик. На нем у меня написано 400 оборотов диска = 1 кВт*час. Включил секундомер и отсчитав 4 оборота замерил время. Итого у меня получилось 235 секунд или 10 ватт*час за 235 секунд. В пересчете на киловатт-часы это получается 3,68 кВт*часа в сутки или 110 кВт*часов в месяц. Я сначала не поверил, думал счетчик врет и на выходных собрал стенд для испытаний, состоящий из провода с вилкой, выключателя и розетки. К контактам выключателя подключил Ц-ешку в режиме измерения тока. (Выключатель нужен для того, чтобы не спалить цешку при броске тока т. е. цешку вводим в работу только после выхода аппарата на дежурный режим) Этим стендом промерил все оборудование, которое торчит в розетках и никогда не отключается. Замеры сошлись с тем, что показал счетчик.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Показательно однако! А как же рассчитывали соц нормы в 150 кВт*ч? Если 110 из них забирает дежурный режим техники?
    Ээээх. Власть наша...
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    У нас соцнормы вообще хитро рассчитали. Типа на одного 220, на двоих 235, на троих 250.
    Самое интересное что общедомовое потребление (лампочки, лифты и т. д.) тоже в соцнормы входит.
    И если я например живя в частном доме еще могу в них вписаться проведя те или иные мероприятия, то живущие в "муравейнике" станут постоянными дойными коровами.
  6. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Вот на даче, уезжая, я обесточиваю все, кроме холодильника...а в городе только компьютер+все рядом с ним, пора задуматься.
  7. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Странно. У меня счётчик (старый индукционный) стоит, если холодильник отключён. Кондиционер осенью вынимаю из розетки. В ждущем режиме остаётся телевизор+кинотеатр, люстра. Мкроволновка с мех. ручкой управления - там ничего ждущего нет. Электробак 50л подключён через реле времени. Работает 2 часа утром и 2 вечером. Потребление квартиры около 200 кВтч/мес.
  8. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Интересный расчет, у нас проще и суровей: 1 человек 50, 2 человека-100 и т. д.
    Спасибо за подсказку, а не пустые разговоры о социальной норме.
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Нашел еще одного потребителя, который нахаляву много кушает. Это кондиционер инверторный Panasonic. В ждущем режиме 200 мА! Провел энергосберегающие мероприятия, установил кое где умные розетки, которые автоматически снимают напряжение после выключения основной нагрузки, в одном месте поставил таймер. Результат за полмесяца - на 70 кВт*ч меньше чем обычно. Т. е. за месяц должно выйти на рассчетны 140-150 кВт*ч экономии, а это 500 руб. по текущим тарифам.
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Brother Fox, так Вас скоро и за недобор соцнормы оштрафуют. Как у нас, на Украине. За самовольное отключение от теплосети штраф больше, чем за самовольное подключение. А ноги растут с самого верха. Посчитали, сколько процентов населения потребляет 200-300кВт, прикинули прибыль и - получите. С миру по рублику, Чубайсятам и Ко - миллионы баксов. Или можно подумать, так промышленность работает, что не хватает мощи электро. Смотрите, кому ЭТО выгодно и делайте выводы.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Заплатить 500 руб в мес за лишнее удобство это вполне приемлемо для текущих среднеимущих в рфии.
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Это по текущим ценам 500 руб. С соцнормами будет выше. И я в удобстве не теряю нисколько. Умная розетка включается любым пультом, отключается автоматом. Т. е. пошел телевизор смотреть пультом щелк, сеть появилась, второй раз щелк телевизор включился, телевизор выключил, розетка полностью обесточилась. Это и в целях пожаробезопастности большой плюс. Таймер поставил на wi-fi роутер и другую компьтерную переферию, выключает это все когда я гарантированно не пользуюсь этим всем (ночью, когда на работе и т. д.), а если вдруг приспичит в 4 утра например в интернет залезть то на нем кнопочка есть чтобы питание подать в обход программы.
    А на 500 руб. я лучше пива выпью чем "чубайсам" отдавать за просто так :)
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Очень интересно конечно, но что-то сомнительно очень. Надо проверить.
  14. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Насчет сомнительно от части вы правы. Методика измерения тока потребления ц-ешкой оказалась ошибочной т. к. как оказалось ц-ешка измеряет и "реактивный" ток, который не учитывается счетчиком. Потребление различных устройств нужно измерять ваттметром или отдельным счетчиком. Но тем не мененее факт значительного снижения потребления на лицо. Сейчас у меня счетчик практически не крутится в "холостом" режиме, а раньше давал 4 оборота за 235 секунд. Кроме того индукционные счетчики имеют значительную положительную погрешность (считают в плюс, в пользу поставщика электроэнергии) на маленьких токах нагрузки. Т. е. все эти приборы в ждущем режиме фактически накручивают вдвойне.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Самым экономичный и пожаробезопасный метод, только один если уезжаешь из дома на несколько часов - выруби общий рубльник (если это возможно)
