Коптильня из... бойлера за 30 минут
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Mavrick, 05.08.13.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем большой привет!
    Хочу поделиться с Вами своим изделием под названием "турбокоптильня" :hello:
    Я бы может и не стал писать данный пост, но уж больно смешная конструкция получилась, но это не мешает быть ей очень эффективной.
    Давайте смеяться вместе!
    Итак, достался мне бойлер - знакомый отдал. И звали это чудо Дерьмекс Термекс на 50л, который оставил у меня негативное впечатление тем, что подтекал. А именно течь была где-то далеко внутри, т. к. интенсивно капало из подкорпусного пространства. Ну да не в этом суть, не про бойлеры тема, а про вторую жизнь оного.
    Я всегда мечтал о коптильне для холодного копчения, но делать что-то пока не позволяет время. т. к. много дел по дому. Поэтому, при снятии подтекающего бойлера решение пришло само-собой молниеносно.
    Болгаркой выпилил верхнюю и нижнюю крышки и вынул внутренний бак. Далее во внутреннем баке вырезал отверстие-топку. На нижний бак, посредством саморезов (нет у меня сварочного), была установлена небольшая бочка, диаметром ~500мм, с удаленным дном. А потом, как вы уже догадались, на эту бочку, я водрузил внешний бак из более тонкого метала. Вот собственно и все! Когда эта конструкция была готова, она вызвала искреннюю улыбку всех, кто "это" чудо увидел, ну и меня самого. :)
    После тестовой протопки, было испытание рыбой. И... все получилось! :super: Предварительно засоленная рыба (12 часов), была помещена в коптильню и уже через 6 часов, я кушал рыбку почти холодного копчения с пивком :victory:
    Почему "почти" холодного, потому, что пока не приноровился и при растопке дал больше температуры, поэтому получилось нечто среднее между холодным и горячим!
    А теперь фото и видео:
    Поддувало, оно же топка:
    Рыбка:
    Ну и видео работы пепелаца:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    А разрез нарисовать можете? Непонятно что в средней емкости:faq:
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Так в средней ничего нет. это просто бочка небольшая, выполняет роль трубы и частично охлаждает дым.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь ясно! :hello:
    спасибо за идею!
    Как вы думаете из такой печки коптильня получится если убрать тягу
  5. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Конечно получится! Главная задача, если хочется добиться холодного копчения, максимально понизить температуру дыма. Поэтому необходимо полностью исключить режим горения. Я копчу рыбу на опилках с минимальным подсосом воздуха, чтобы опилки находились в режиме тления.
    У меня получается что-то среднее между горячим и холодным копчением.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Подсос воздуха на опилки сверху?
    А то в моей штуковине подсос снизу и все горит как на фото...
  7. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Так вы сверху крышку сделайте, тем самым уменьшите тягу.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. у вас сделано маленькое отверстие вверху и открытое поддувало?
  9. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    У меня закрывается крышка сверху и через отверстия, которые были и через щели выходит дым. Поддувало, оно же топка прикрывается таким образом, чтобы опилки не горели, а тлели. Вот собственно и все.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ясно! Попробую сделать у себя также
  11. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    Mavrick, молодец! Пепелац, конечно, страшненький получился, но главное, что сделан своими руками и работает! :super:
  12. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Хех. он не настолько страшный, сколько смешной :)] жаль фото не передает всей комичности, собственно ради этого и разместил фотки.
