Перекрытие-заливное первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yah0nt, 05.08.13.
  1. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Доброе времени суток.
    Помогите разобраться, хочу сделать перекрытие площадью 3х4 метра в ванной, с использованием 150го швеллера, с другой стороны швеллера приварил 45 уголок, швеллер положил на фундамент по 3 метра, расстояние между швеллерами 0.8 метра. Во внутрь швеллера профнастил Н114, стеклопластиковую арматуру 8мм и сразу на профнастил сетку кладочную. Хочу залить бетоном m300 по верхнюю кромку швеллера т. е. на всю высоту.
    Вопросы в следующем:
    1. стоит ли использовать швеллер с приваренным уголком или всё-таки заменить на двутавр (просто швеллер у меня есть в наличии а двутар надо покупать)
    2. можно ли залить бетон таким способом или нужно заливать по верх швеллера (по верх швеллера планируется стяжка, тёплый пол и керамическая плитка)
    Заранее благодарю, за глупые вопросы прошу сильно не ругать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни швеллер ни двутавр не нужен, профнастил 60й или 75й, арматура исключительно стальная. В теме "перекрытие по профлисту" найдёте таблицу с конкретной схемой армирования.
  3. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Я Вас понял, просто исхожу из того что у меня есть в наличии или того что могу найти/купить с наименьшими затратами.
    Схема получится следующей, по короткой стене 3 метра уложу профнастил 114 узкой волной вниз, арматура 12 или 14 и сетка 100х100. Укладывается на фундамент.
    Вопросы в следующем: 1. какого расстояния достаточно для опирания на фундамент профнастила.
    2. Нужно ли подпирать снизу профнастил, если да то с каким шагом
    3. Стоит ли делать верхний ряд арматуры или это только для личного успокоения
    Благодарю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100мм
    На 3м пролёте 114 профлиста и без подпорок должно хватить, но на всяк случай посерёдке подоприте.
    В Вашем случае хватит сетки сверху.
  5. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Спасибо за ответы
    Вчера начал делать, всё хорошо, но вот в одном из углов нет 100мм есть только 50, с тем учётом что по короткой стене я положил швеллер. Нашёл на форуме минимальная глубина на железобетон не менее 65 мм
    Что можно сделать в таком случае?
    Благодарю.
  6. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если 5см опирание вдоль рёбер, то без проблемм, нормируется опирание тока торцами.
    Если на торцах, то лучше таки проштробить стену, чтобы расширить.
  8. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Хочу выдолбить, но что то страшновато, несущая перегародка из пенобетона
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущих перегородок не бывает, а вот несущая стена запросто;) Штроба ведь бетоном зальётся, или Вы боитесь, стена завалится не дождавшись этого? Какова толщина стены?
  10. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Да боялся лезь, это первый ряд стены. блок около 19 см толщиной. На выходных попробовал вроде стоит, вырезал болгаркой необходимую высоту и выдолбил перфоратором одну стенку блока
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно ведь сплошняком штробить, можно в блоке сердину выдолбить, а уторцов оставить.
  12. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    :) ну, уж сделал...
  13. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    А как Вы обходились с сантех. отверстиями, сразу заложить или лучше потом высверливать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сразу.
