Нужен совет по схеме...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sychov10, 05.08.13.
  1. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    нет не только... планируется котел с насосом + насос водяного теплого пола (коллектор под котлом)
    Жо*ой чувствую, что холодильник придется отдельно подключать... Блин ну не вести же на каждую розетку отдельный кабель...?
    а что советуете? в каждую комнату завести 20 кабелей? Ну тогда может стоит забронировать место под трансформаторную будку? :)]
  2. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Зачем такие сложности на 3 комнатку? 50А на вводе вам никто не даст, вводной кабель тогда должен быть 16мм2 медный, а в панельках такого и близко нету. Из реального поставить на вводе 32А, запитать 6мм2 медным. Освещение разбить на 2 линии по 10А, розетки по 16А: кухня-2линии (духовка + плита на оде, все остальное на другую), линия на 2 комнаты и 1-на на зал +ванна; 1 линия 16А на 2 кондиционера, 10А на подвал.
  3. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Если никто не даст, тогда как у меня сейчас стоит 2 АВ по 25, каждый на свою линию... ?
  4. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Так они стоят на 1 линии, запитанной максимум 4 мм2 алюминия и не надо думать, что там 50А. Эти амперажи суммируются и умножаются на коэфициент спроса (около 0,5).
  5. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Спасибо что объяснил! Буду знать. А на входе действительно алюминий 4 мм2 (на вид)
    А если можешь, подскажи плиз, я решил на кухне сделать щиток только для кухни (розетки, эл. духовка, холодильник, котел, вытяжка) от основного щитка буду прокладывать кабель... Мне хватит 3*4 медь?
  6. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Вполне хватает.
  7. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    А ещё вопросик: везде пишут что необходима СУП (В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.) А если все трубы - пластик? И своя автономная система отопления (трубы центр. отопления заменены на пластик, пущены транзитом и закрыты гипсокартоном) мне необходимо делать СУП ? И если нет - а как же вода, текущая по пластиковым трубам? у меня то контакт с ней будет... А если у кого то проблема со стиралкой и я начну умываться когда у него (владельца стиралки) будет проходить слив воды... этож получается через воду будет контакт... Если я ошибаюсь - подправьте!
  8. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Это металлические части соединять надо, а если пластик - то не надо.
