Нестандартный стык 2-х крыш
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем SuperYa, 05.08.13.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Всем доброго дня!
    Существует дом и было принято решение сделать к нему пристрой (вынести туда помещения не самого первостепенного назначения). Т. к. разбирать кровлю существующего дома не вариант, а высота стены до свеса крыши крыши всего 4 метра, то пристрой получается низким без потолка с утепленной кровлей. Но на днях натолкнулись на это форуме на фото дома с не демонтированной кровлей внутри пристроя (!) И этот вариант очень заинтересовал, т. к. иметь утепленную кровлю совсем не хочется...
    В общем идея: довести стены пристроя до уровня свеса кровли существующего дома, а дальше возводить каркасную крышу ПРИСЛОНЕННУЮ к существующей кровле. Сейчас крыша покрыта фальцевой кровлей. Стык предполагаем закрыть планкой (тогда наверное нарушится герметичность кровли?) Можно на жидкие гвозди и сделать внутри водостоки?
    На рисунке 2 варианта: 1- как сейчас думали и 2-если пристыковать кровлю. Зеленой линией отмечено место прислонения, красной-стропила крыши.
    Прошу знающий и опытных людей подправить или указать на ошибочное решение.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Надежных решений желаемого вами без разбора кровли не существует. Есть практика установки (наклейки) водосточных желобов прямо на фальцевую кровлю, но там, как понимаете, протечки под желоб не имеют особого значения, в отличие от вашего случая.
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    :( может быть все таки можно что-то придумать? Например участок чердачного перекрытия пристроя в месте стыка крыш выполнить гидроизоляционным как у плоской кровли, на скат старой крыши навешать внутри водостоки? Новая крыша будет холодной.
    Моет быт у кого-то есть еще опыт/пример решения проблемы?
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Вспомнилось: когда делали коньковую планку поверх фальцевых картин, то её крепили в верхушки фальца. Т. е. таким же образом мы можем прикрепить стыковочную планку, а под неё произвести крепления уплотнителя. Вариант?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень понял, но если это будет ПОВЕРХ существующего металла, то не вариант.
    А чего вас разборка покрытия пугает? Там не так и сложно будет: срезаете металл выше стыка, валите фальцы, делаете подгиб кромки внутрь миллиметров 30, ставите ендову и подгиб на нее заводите. Это если более-менее разумно :|:, а по колхозному можно просто подсунуть ендову под металл, герметиком промазать нахлест и саморезами прокрутить, но этого я не говорил... :aga:
  6. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Не хотим разбирать кровлю, т. к. она собрана только 1,5 года назад. Кровля фальцевая у нас самозалеквивающаяся, поэтому постучать молоточком точно не вариант...:no:
    Чем плох вариант по верх существующей? По технологии сборки такой самозащелкивающейся кровли, крепление элементов происходит без подгиба фальца. То какая разница получается м/у разобрать-обрезать и крепить планку соединительную в гребень и м/у не обрезать, сделать поверх и дальше тоже самое? Не понимаю. Вот инструкция по монтажу нашей кровли https://www.insi.ru/directions/falts/
    Т. е. получается если мы будем делать крышу ниже существующей кровли, то у нас стыковочная планка м/у стеной и кровлей будет все равно по верх фальцевых картин...
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Еще подскажите, если делать стык м/у стеной дома и новой крышей, то стык заделывать до того как произведем утепление и обшивку дома или после? Как правильно?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Проблем хотите? Делайте...
    Дурацкая инструкция, я уже об этом говорил не раз...
  9. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Дурацкая-не дурацкия, но если мы будем молоточком по такой кровле, то наверняка выше фальц просто разогнется, хотя чтобы его защелкнуть нужно было приложить не мало усилий и чтобы его разобрать думается нужно еще больше.
    Какие именно проблемы вы предвидите? Если протекание, так можно внутри установить водосток, а чердачное перекрытие гидроизолировать как на плоской кровле.
    Как то не очень конструктивный диалог получается. Уже несколько раз в разных проектах встречалось. что старая кровля внутри нового дома. Как тогда людям это удается сделать? А тут вы говорите либо так-либо ни как...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хотите чтобы более-менее прилично выглядело и удовлетворительно работало? :|: Тогда срезаете металл выше линии сопряжения на 100 мм, укладываете ендову, ПОДВОДЯ ЕЕ ПОД существующий металл миллиметров на 200, под ендову в обязательном порядке БИТУМИЗИРОВАННЫЙ подкладочный ковер, примыкающую кровлю делаете хотя бы и в соответствии с дурацкой инструкцией, это более-менее будет работать.
    А колхозить как вздумается - запретить невозможно. Хотите колхозить - ваше неотъемлемое право, но я тут вам не советчик...
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Вот наверное вариант компромисса- малых жертв, когда, как я понимаю, удаляется только покрытие со свесов крыши.
    Возникает еще один момент, если кровлю крепить друг с другом, то наверное будет не очень хорошо, т. к. здания стоят на разных независимых фундаментах...тупик ...
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Выше линии сопряжения это выше линии примыкания одной кровли к другой? Срезать чем лучше? Вроде пишут болгаркой нельзя - ржаветь будет...И получается будет нарушена гидроизоляция существующей кровли (эта крыша мансардного этажа)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас по любому стропилка пристроя будет опираться на кровлю основной части дома, если вы ее разбирать не хотите. Жестко или не жестко это уже вопрос второстепенный.
    Если они будут "гулять" друг относительно друга, то все, что вы предлагаете - порвет металл, со всеми втекающими последствиями, поскольку вы его саморезами ЖЕСТКО ПРИКРУТИТЕ к двум, подвижным друг относительно друга частям кровли.
    То, что в начале предложил я, т. е. вариант с подгибом кромки, хотя бы и на одном, примыкающем скате - даст возможность металлу двигаться и все будет хорошо, но выбирать конечно вам.
    З. Ы. Фото не в тему, там примыкание выполнено сразу.
    Да.
    Никаких болгарок - аккуратненько, не спеша, ножничками (пеликанами) и никакая гидроизоляция не повредится...;)
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Спасибо! Будем искать пеликаный нож и думать на чем же все таки остановиться.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    :aga:
    https://25mm.ru/product/nozhnicy-po-metallu-pelikan-stubai-3/
    Во, эт правильно, думать это хорошо, особенно до того, как что-то сделать...:)
