Использовать стекла из стеклопакета
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем mfcn, 05.08.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Добрый день!
    Возникла мысль изготовить ограждение балконов в строящемся домике из стеклопакетов. При этом есть минимум шесть стеклопакетов из которых минимум одно двухкамерное, а остальные - однокамерные с лопнувшими от термошока стеклами (не более одного на стеклопакет). Сами стеклопакеты имеют размеры 1000х1500, со стеклами 8-12 мм (вес одного стекла (не пакета) в среднем около 30кг). Стекла в них каленые и триплексы вперемешку, с И- и мультифункциональными покрытиями.
    Хочу стеклопакеты разобрать, покрытия смыть, и крепить их на балясины балконных ограждений. При этом на южном балконе на этих же стеклах планирую собирать фотоэлектрические панели.
    В результате вопросы:
    1. Как аккуратно разобрать стеклопакет?
    2. Как смыть покрытия?
    3. Можно ли сверлить каленые стекла? Триплексы? Как?
    Пока решения такие:
    по 1. Разрезать ножом, при лобзиком/болгаркой герметик с дистанционной рамкой по контуру стеклопакета. Соскребать останки герметизации с пакета, каким-то образом окрашивать периметр стекла, чтобы скрыть царапины.
    по 2. Бензином вероятно...
    по 3. Не знаю пока совсем, думаю на колотых стеклах учится. А начинать наверное с обычных свёрел для стекла... Или если знать по клеям для стекла, так можно было бы накладки придумать для крепежа...
    Буду благодарен за советы!
  2. Skif75
    Skif75
    Skif75
    Короче говоря - бросьте вы эту фантазию. Похвально, что по хозяйски распоряжаетесь любым имуществом,(сам такой же) но тут это дело не выйдет. Разобрать стеклопакет можно...Ребята в цехе разбирают..и даже отмыть его можно..Но как вы будете резать и сверлить триплекс и каленое - не представляю. лопаются они..каленое точно, а как резать в размер триплекс - тоже не представляю...с двух сторон, да еще и ножом потом? Шкура не стоит в данном случае выделки
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разобрал несколько пакетов.
    Проблем особых нет, ножом по контуру сначала делается надрез до дистанционной рамки. По второму разу уже с с погружением ножа за рамку.
    Сверляться с трудностями, но умеренными. Обычные сверла по стеклу и керамике Энкор по 27руб. из Леруа Мерлен вполне справляются и с триплексами, и... вполне вероятно, с калеными. Вся фишка в качественном охлаждении водой и аккуратном выходе отверстия. Иногда появляются выходные трещины, но не развитые. Диаметр сверления 5мм.
    Проблема с отмытием покрытия, вот это не удается... Ни бензин, ни техническое мыло не справляются. Абразивы не использовал, так как боюсь поцарапать стекла.
    Резать стекла - не режу и не планирую.
    Размер у меня весьма удобный 1000х1500. На ограждение балкона уходит практически ровно 4 штуки. Из одного среднего стекла (двухкамерного пакета) на настоящий момент сделал фотоэлектрическую панель...
    Возникли проблемы дизайнерского характера. А именно, цвета (наружные стекла пакетов цветные, и разные, рядом заметно)... Но в принципе все ясно, если не забуду, выложу результаты.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Каленые так просто в домашних условиях не просверлите. Слышал что кто-то где-то сверлит их вроде. Без абразива не смоете .
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ясно, спс. А триплекс - обычно на нормальных (не каленных стеклах)?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сверлится .
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Gagsuv, понял. У меня и сверлится :) Значит каленые стекла пока не сверлил...
