Гидроизоляция плиты после заливки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем vladoid, 05.08.13.
  1. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Добрый день,
    Подскажите, какие сейчас можно выполнить гидроизоляционные мероприятия, что бы не было сырости.
    Плита лежит на подушке из щебня 20см, сверху по плите сделана гидроизоляция, кроме стены, которая держит грунт.
    Внимание! В грунте всего 1 стена, которая подпирает сопку.
    С обратной стороны я сделал наплавляемую гидроизоляцию ЭПП и закрыл все это утеплитетелем ЭППС 10см и мембраной плантед.
    Думаю, что может появиться сырость, потому что плита может подсосать капилярную влагу в стену. Бетон м-350. УГВ у меня 20 метров, сыреть может только от атмосферной влаги, дренаж и дожди приемники я сделал.
    Сейчас думаю что лучше сделать?
    1. Нанести на всю стену пенетрон в 2 слоя
    2. Или проштрабить стык плиты и стены и заложить туда гидрошпопку
    Что правильней?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не суетится и подождать, скорей всего пойдёт и так, что за грунт у Вас? Чё творится весной и в ливень?
  3. vladoid
    vladoid
    vladoid
    После ливня вода не стоит, все сразу уходит. Грунт глыба со скалой разборной. Участок уклон умеет 15 метров все быстро сходит. Засыпать буду щебенью стену.
  4. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Виндер, а как суется потом, когда отделка будет? Может сейчас выполнить, ряд мероприятий, что бы наверняка.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну проштробить шов и забить бентонитовый шнур можно, ибо не особо трудно и долго. Щебнем пазухи я б полностью не засыпал, ибо вода стекающая по склону по скале будет прямиком в эту щебёночную яму попадать.
    Вы в скале долбили 2метровый уступ для дома? Какой грунт над скалой? Нарисуйте слои (разрез) на рисунке который выше, я подрисую где и как правильно засыпать пазухи.
  6. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Виндер, я сделал фото в такого же ракурса, что и рисунок разреза. Да, копали 3 метра уступ для дома. Я затрудняюсь определить грунт по фото: вроде как, 5-10см дерн, 0,5 метра грунт, потом разборная скала с глиной...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно теперь, стелим ГТ насыпаем щебень до уровня 20-30см ниже уровня глины с камнями, заворачиваем края ГТ и сыпим влажную глину с послойной трамбовкой
