Нужен ли мурлат?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Verest3, 05.08.13.
  1. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    Нужен ли мурлат?
    Добрый день! Собираюсь ставить крышу, вернее заливать армопояс, и пока не поздно надо продумать расположение шпилек. Пока не могу определится с устройством перекрытия и стропилки. Стены ГБ 300мм, армопояс 100х250, перекрытие дерево 50х200 по 2 штуки (как бы балка 100х200, нужно ли между ними делать зазор см5 к примеру, или вплотную), стропило 6м 50х150.
    Планируется потом, когда нибудь, мансарда. Кровля Ондулин.
    И вот не знаю как все это собрать правильно, закрепить. Залить шпильки через 1.2м к примеру, потом на них одеть обвязку типа Мурлата что-то, а к нему потом крепить балки перекрытия, или заливать шпильки сразу под балки перекрытия, только как потом крепить балки. С тем условием чтоб расстояние между балками потом заложить (утеплить) остатком ГБ.
    И сразу есче вопрос, чем зашить фронтоны до лучших времен - зашивкой сайдингом, ЦСП или ОСБ?
    Примерная схемка, на скорую руку, крыша должна получится ровнее чем на рисунке.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и без мурла, только крепление для балок ваших в бетон залейте...не обязательно на каждую балку- обязательно на крайние.
  3. Rimad
    Rimad
    Rimad
    Самара
    ответьте, пожалуйста, на вопрос - у меня обратная ситуация (армпояс не делал, кладу мурлат непосредственно на газобетон 400мм и креплю шпильками "залитыми" в блок (сверлится дырка кладется шпилька, заливается бетоном для прочности/крепкости) вопрос - "разгрузит" ли при этом мурлат нагрузку, передаваемую стропилками (7 метров 50*200)?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разгрузит...только может стены раздвинуть:flag:- примеров на форуме много.
    Надо разбираться более плотно.
  5. Rimad
    Rimad
    Rimad
    Самара
    Спасибо за ответ.
    да, про "раздвижку стен уже слышал/читал неоднократно.
    "затяжка" с 2-х сторон стропилки подойдет в качестве "укрепителя"?
    дом "квадратный" 9*9м, средняя несущая стена идет не вдоль, а поперек дома. между первым и вторым этажом есть армпояс, второй и чердак думал скрепить балками, уложенными поперек, 50*150 под каждую/или через стропилку, для обеспечения прочности конструкции и избежать таким образом "раздвигание стен и необходимости армопояса.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Rimad, мауэрлат на ГБ, и без армопояса - не самое лучшее решение... Да и сечения стропил на такой пролет, может оказаться маловатым...
    Чертежи (схему) приложите.
  7. Rimad
    Rimad
    Rimad
    Самара
    Aqualand, спасибо за комментарий. видел ответ http://www.forumhouse.ru/threads/218231/#post-6796341, что армпояс не обязателен (мозгами понимаю, что лучше перебдеть - для себя ж строю). а про стропила - я еще не считал длину пролета, 7 метров это примерно, сечение при необходимости можно увеличить до 100*200 (например сдвоив брусок 50*200 шпильками).
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы читали рекомендаци производителя газо блоков? Если производитель дает гарантию, что блоки выдержат без армо пояса - то делайте, если производитель пишет что нужен, а Вы из своих соображение его не сделали ...
  9. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А почему армопояс 100на250? почему ни 200на250?
  10. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    200x250 конечно супер, но мне проще так как у меня, блок 300 - опалубка из блоков 100 - остаеца 100х250, и думаю вполне хватит. Так-то и 100х150 уже что-то...
    Перекрытия решил крепить проволокой, завтра буду заливать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему 200х250?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А пусь будет, для себя ж строит :) ...(мозгами понимаю, что лучше перебдеть - для себя ж строю)...:)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сейчас крышу монтируем на такую же перебдевшую стропильную...:( со сдвоенными стропилами через обрезок :(...утепляли только 2 недели, опере@бдеваем, а наверное люди тоже хотели как лучше, когда через 45 см, да еще и пару стропил ставили :(
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Потому что и первого много и брался без расчета, на глаз ... мы всегда так делаем ...
  15. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    То есть, 100 блок, 100 бетон (с 2 арматуринами), 100 блок. Правильно?
