Цоколь - зачем?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Iozh1, 05.08.13.
  1. Iozh1
    Iozh1
    Iozh1
    Цоколь - зачем?
    Всем добрый день.
    Планирую строиться, присматриваю проекты площадью 400+метров. И большинство приличных - с цокольным этажом. Для меня варианты - это 2 этажа + мансарда и без цокольного, либо с цокольным, но минус этаж или мансарда.
    Недостатки цокольного этажа (как я вижу):
    1. Выше стоимость строительства цокольного этажа по сравнению с фундаментом и первым этажом. Соответственно, выше итоговый ценник.
    2. От строителей слышал: "не видел цокольного этажа, в котором не стояла бы вода"
    3. Неэффективное использование площади - в цокольном этаже не разместить ничего кроме бассейна, тренажерного зала и подсобных помещений.
    Плюсы:
    1. Ниже высота здания.
    2. Нет геморроя с переделкой понравившегося проекта, купил и все.
    Очень прошу покритикуйте мои выводы, насколько они соответствуют действительности.
    И еще идиотский вопрос: планирую делать отопление водяным теплым полом в стяжке. А цоколь - так же отапливать или там обычно держат температуру ниже остального дома?
    Спасибо.
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Можно сделать цокольный гараж
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Делаю цокольный этаж (отрыл котлован, ровняю и отсыпаю). Проект был без цоколя.
    Верно. Если есть возможность расшириться в ширь :aga: и дешевле расшириться то так и надо поступить. У меня расширяться не получится, потому цоколь.
    Если строить "мы всем так делаем" то конечно. А так: геология (нагрузочная способность грунтов, УГВ и пр) - затем решается вопрос рационально или нет строить цоколь, если "да" цоколю - то проект дренажа и прочие работы (гидроизоляция, утепление, поверхностный дренаж, отмостка) ...
    Эффективность использования помещения в основном субъективна (ИМХО однако!) для кого-то котельная в цоколе - нафиг надо а кому-то прото некуда более...
    У меня в цоколе планируется: гараж (над ним веранда), котельная, водоочистка, кладовка и баня (вероятно).
    И в чём проблема? Терморегулятором выставили температуру какую надо и всё.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Каждый сам решает для себя - строить цокольный этаж или нет. Любой проект легко переделывается на предмет удаления цокольного этажа. Что вы пытаетесь сказать данным постом? Убедить себя что цоколь все-таки нужен?
    Для тех кто это уже понимает, цоколь - очень нужное пространство. Поскольку он в земле, то там более стабильная температура чем в доме, раньше это было единственной возможностью спрятаться от жары. Теперь конечно есть кондиционеры. В цоколе обычно располагается котельная, чтобы не съедать площадь первого этажа, гараж, в котором даже в самые морозы машина будет хорошо заводиться. По цоколю частенько проводят коммуникации открытым способом, чтобы проще их было обслуживать в случае чего.
    Но правильный цокольный этаж это сложное гидротехническое сооружение. Заранее нужно обязательно сделать геологию, узнать какие грунты, УГВ, и только тогда принимать решение о постройке цоколя. В случае если УГВ близко, то необходимо подумать о дренаже. А если воду отводить некуда - то проще отказаться от заглубления в землю. иначе да. Там всегда будет стоять вода и вы ее оттуда никуда не уберете.
    Это в советские времена считалось нормально, если 20-летний дом уже покосился и фундамент у него весь в трещинах. Сейчас это считается недопустимым. Фундамент обязать быть целостным, как в день заливки. А для этого за домом, и за цоколем необходимо ухаживать.
    А если по простому, то строите плиту и на ней дом в 2 этажа. 400м2 это где-то 12х18 - нормлаьный такой размер, комнат на 10.
  5. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    В цоколе вода если стоит, то это тяжелый случай) Лично у меня в цоколе - котельная с прачечной, сауна и здоровая игровая - дети внизу хоть на голове стоят - сверху не слышно. Обогрев - теплый пол.
  6. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...здрасти..если в цокольном этаже делать парковку, проем длявъезда не скажется на несущей способности ...
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
