Дымоход для котла+камин+вентиляция
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Nikolaicheg, 05.08.13.
  1. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Доброго времени суток, формучане!
    Встал вопрос монтажа дымохода в доме.
    Можно ли сделать в одной кладке из огнеупорного кирпича 2 дымохода (пеллетный котел и камин) и 2 вентиляционных шахты (котельная и гараж)?
    Нужно ли делать какие-либо вкладыши в дымоход котла? в дымоход камина? Или можно обойтись только кирпичом?
    Размер дымоходов планируется 20х20, вент-каналов 15х15.
  2. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Если дымоходы параллельны то достаточно только кирпича...говорю по опыту своего дома (сам не печник)
  3. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Да, дымоходы планируются параллельные.
    просто читал информацию о том, что кирпич весьма инертен, и в межсезонье из-за долгого разогрева может появляться конденсат в больших количествах. вот и опасаюсь, как-бы за пару-тройку лет дымоход не пришел в негодность.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если опасаетесь за дымоход и не сильно уверены кирпиче (его качестве) лучше изначально загильзовать.
    Если температура дыма низкая - обязательно гильзуйте.
    А для котлов с не высоким КПД и каминов эксплуатируемых в нормальных режимах (без тления и реактивного горения) кирпичных каналов вполне достаточно.
  5. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    По ТТХ котлов выхлоп в среднем 100-200 градусов. КПД высокий у котлов, порядка 85%+. поэтому, пожалуй, загильзую канал для котла, а камин оставлю просто кирпичный.
    спасибо за ответ.
  6. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Только возник вопрос, надо ли утеплять гильзу?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В холодных помещениях и выше кровли - лучше утеплить.
  8. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Возник попутный вопрос, на какой высоте делать тройник дымохода для камина? Иными словами на какой высоте сделать проход дымохода камина через стену, т. к. камин находится за стеной от дымохода.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота подключения зависит от нескольких факторов:
    1. Высота топки.
    В зависимости от модели и уровня на который онпа установлена.
    2. Протяженность патрубка подключения.
    Этот участок часто называют "разгонным" и обычно он не менее 500 мм до поворота, (по крайней мере в нормативах записан этот размер, но иногда производители указывают другие размеры, допустим, три диаметра трубы) т. е. еще на поворот нужно добавить как тминимум диаметр трубы.
    3. Размер одлицовки.
    Думаю здесь понятно, что если облицовка заводская, то следует учитывать её размеры и рекомендуемая высота подключения.
    4. Высота помещения.
    От уровня потолка зависит и возможность размещения прохода стены.
    5. Расстояние до сгораемых конструкций.
    Это может быть и балка перекрытия и сгораемый потолок, от которых следуетустанавливать патрубок на безопасном расстоянии.
  10. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Алексей Телегин, то есть, если у меня высота потолков 3.10, перекрытия деревянные, а топка у меня будет чугунная (еще не выбрал), диаметр гильзы дымохода 200, то мне нужно сделать так:
    1) топку еще не выбрали конкретную, но их размеры идут от 600 до 900 по высоте.
    2) патрубок подключения не менее 800мм до поворота
    3) облицовка будет скорее всего ручная, не заводская, кирпичом и лаком сверху. будет зашивать камин на высоту 1м выше топки.
    4) высота деревянных перекрытий 3.10
    5) получится примерно 1-1.5 метра до перекрытия.
    всё верно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Были перечислены все условия, соблюдения которых необходимо.
    Судя по Вашему сообщению Вы что-то не допоняли...
    Перечитайте пожалуйста еще раз моё предыдущее сообщение.
  12. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Допустим топка 0.9 метра высотой. получается высота разгонного участка до входа в стену 0.8м, далее облицовкой будет закрыто на 1м выше топки, т. е. на 20см выше входа патрубка дымохода в стену.
    получается 0.9+1=1.9 метра. следовательно до перекрытий остается 1.2 метра. это безопасное расстояние всё верно?
  13. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    А можно после разгонного участка делать два поворота под 90 градусов при входе в дымоход? Первый поворот на 90 при входе в стену из патрубка разгона, второй при входе из стены в сам дымоход.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    0,9 высота включая пространствао под топкой? Верно?
    1,0 -1,2 метра до сгораемого потолка - вполне безопаное расстояние.
    Но не забывайте, что это расстояние минимально и возможно потребуется увеличить разгонный участок.
    Второй поворот - тройник, нижняя часть которого - карман прочистки.
  15. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Алексей Телегин,
    да, всё верно. топка 60см+запас 30см под топкой.
