Всем привет! Уже пухнет мозг от информации по обогревателям. Прочитано множество форумов и сайтов. Не могу понять, какое отличие обогрева пленкой ИК и ИК обогревателя? Читаю информацию о пленке - написано, что для обогрева нужно закрыть 70-80% площади помещения, потолка или пола. А дальше захожу в тупик, а каким же тогда образом устроен ИК обогреватель? Там по идее тоже пленка внутри, только зажата между железными пластинами. Но как можно 2-мя обогревателями размером 0.5 х 0.8 м (примерно) обогреть ту же площадь, на которую нужно кучу квадратных метров пленки. В чем фокус? Там какая-то особая пленка? Ну, пусть там отражатель внутри есть, но не насколько же идет сокращение расхода пленки. Дальше больше - читаю о потолочных и настенных обогревателях, пишут, что потолочный мощнее и более эффективнее. Но опять же фокус, за счет чего? Потолочные по идее тяжелые и чуть больше. Но почему? А что же делать с настенным? Если там нет отражателя, то как же он будет работать? Пленка мне как бы подходит, и можно было бы даже ее под гипсокартон засунуть, но как-то стремно. Думаю, ну ладно, возьму готовые. Но тут опять же стает выбор - потолочные или настенные? И какие еще доработки нужны будут, там отражать на стене и т. д. Кто может, помогите. Что же там внутри потолочного и настенного обогревателя, чем он отличается от обычной пленки. И еще вопрос по пленке. Ту, что удалось пощупать было написано 110 ват/м. Это на метр квадратный? Допустим я беру эту пленку, у меня площадь одной комнаты почти 30 мкв. Т. е. 80% покрытия, это 24 мквадратных нужно пленки. Выходит 24*110 ват= 2.64 кВт мощности на комнату. Настенных мне предлагают взять 2 штуки по 600 Вт. Разница в 2 раза. Откуда берется эта разница?
Настенный инфракрасный пленочный обогреватель-картина - Не сжигает воздух, дает мягкое тепло - Идеально для дачи, офиса, загородного дома - Можно применять для локального обогрева в больших тяжелоотапливаемых помещениях - Не обжигает даже при прикосновении к поверхности - Греет не воздух, а предметы (в том числе человека), т. е. человеку тепло, даже если в комнате прохладно - Экономит энергию (при потреблении 400 Вт дает тепло почти как 1.2 кВт обычный обогреватель) - Легко транспортируется - Вешается на стену или другую поверхность, не мешает в помещении - Предназначается для обогрева небольших помещений до 15 м2 Мощность - 400 Вт Размеры: в развернутом виде - 100х57 см, в свернутом виде – 57х10х10 см Температура поверхности – 75 град. Вес – 0.75 кг Ресурс работы – 60.000 часов Покрытие - прозрачная пленка ПВХ (ламинат) Планки-держатели изготовлены из чистого дерева (бук, смерека) Картина на фасаде в ассортименте (4 рисунка, смотрите на сайте) Гарантия – 12 месяцев www.tehnologii21.ru
Тут уже неоднократно говорили о законе сохранения энергии. невозможно получить 2кВт тепла затрачивая при этом 400Вт, если конечно не считать в какой-то хитрой своей системе. И вам правильно посчитали, на 30м2 примерно и должно уйти 2,5-3кВт и это при хорошей теплоизоляции дома. Я бы дома не стал ее использовать. Хоть и говорят что она безопасна и экологична, но сам факт того, что на стенах будет висеть паутинка в 220В пеня несколько напрягает. Нет четких доказательств вреда, но и нет доказательств безопасности.
Разница в ИК обогревателях и ИК плёнке конструктивно отличается, в ИК обогревателях в качестве нагревательного элемента используется угольный ТЭН (реже сприраль), а на плёнке нанесено графитовое напыление. Главное отличие от конвекторов - это своеобразная распределённая система нагрева помещения, которая достигается за счёт нагрева предметов, находящихся в радиусе действия "луча" ИК нагревателя, а уже потом тепло передаётся от предметов - воздуху... Такой процесс нагрева более быстрый, а значит обогреватель меньше работает, вот и получается экономия. Вреда от такого нагрева не больше, чем от нагретой печи, а эффективность значительно превосходит другие системы обогрева. Что касается ИК плёнки, то лучшее её использование - тёплый пол... Мощность при расчёте пола всегда будет больше, так как строго говоря нужно нагреть всю толщу покрытия, что и объясняет эту разницу в сравнении с "прямоточными" ИК обогревателями.
Вообщем определиться полностью не удалось. У меня теперь и пленка, и обогреватели. С пленкой более комфортно. Висит просто на потолке, это на этот год в качестве теста. Но все-равно не понятно, как оно будет работать под гипсокартоном. Если у меня сейчас в комнате тепло, а если открыть шкафчик, то там прохладно, но не так холодно, как это было при обогреве конвекторами.
Не знаю как на счет теплых полов, но теплый потолок меня устраивает на все 100%. Под теплый пол нужно думать какое покрытие.
А вот писали что голова болеть начинает -это правда ? И действительно чувствуется комфортная температура или есть перепады
У меня не болит голова. Днем включено на 23 град - тепло, ночью ставлю на 21-21.5, так как жарко спать под одеялом. Перепады температур есть в шкафчиках. Открываю шкафчик на кухне, а там прохладнее, чем в комнате. Это есть. Но в тоже время я вспоминаю, как прошлой зимой у меня были конвекторы в качестве отопления, то откидываешь одеяло, а там ледяной холод. Сейчас под одеялом такого нет. И по сравнению с конвекторами воздух прогрет равномерно. Не так, что под под потолком тепло, а внизу жутко холодно. Такого сейчас нет. По поводу особой экономии сказать точно не могу, так как обогревается не весь дом, а вход в остальные комнаты, где нет ремонта полностью не закрыт. Да, и сейчас теплее, чем в прошлом году в этот период. Но по ощущениям мне ИК отопление больше нравится.
Сколько сиё удовольствие стоит? Я имею ввиду плёнку эту. Как она если возить её с собой туды-сюды по стройкам для личного обогреву бригады в вагончике например?
Поищите в гугле, я из Украины, то у меня за 180 грн (22 дол) мкв. называется excel, есть по 150 грн (18 дол) за квадрат. Но для обогрева вагончика наверное не совсем подойдет. Так как если будет холодно или вагончик не утеплен, то особого толку не будет.
Уважаемый Alli66! Можно поподробнее про пленку на потолке? У меня несколько вопросов... 1. Там какая-то специальная пленка или та же, что на теплый пол применяется? 2. Получается она в подшивном потолке греет сквозь гипсокартон и тепло доходит до самого пола? 3. Как обстоят дела с запотеванием окон? 4. Какая площадь покрытия пленкой потолка по отношению к полу?
