Нужен спец по "настройке" окна...
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем антон1, 04.08.13.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Проблема: манагер при формировании заказа ошибся, в результате чего получилось следующее: Фасад3 с окнами4.jpg
    Должно было быть так: Фасад3 с окнами5.jpg (красным нарисованы поворотно откидные створки)
    Вопрос к профи: киньте контакт спеца, который поменяет местами поворотно - откидную створку и глухой стеклопакет. Окно делится импостом ровно пополам, само окно геолан, фурнитора GU.
    Заранее весьма благодарен.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дешевле заказать новую створку и просто засверлится в раме под новые петли .
  3. антон1
    антон1
    антон1
    А зачем заказывать новую створку? Она же будет идентична старой?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем она идентична ? Пробитыми отверстиями под петли и ручку ?
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Прошу не обижаться, действительно не очень понимаю.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да никто и не обижается. Просто тоже не понимаю как именно хотите перенести. Вот 2 варианта переноса. Чтобы понять, на листке верхнее окно которое на данный момент, внизу окно как хотите.
    1 вариант в принципе невозможен, 2 возможен - по шаблону насвелить отверстия под петли, перенести ответки, старые отверстия закрыть (чем закрыть можно много нафантазировать, думаю не проблема.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    Спасибо огромное! Второй вариант меня вполне устроит. Спеца адекватного порекомендуете, который может качественно выполнить что бы все нормально закрывалось- открывалось потом? (в личку наверное)
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    1-ый вариант возможен, если крутануть створку на 180 градусов... Старые дырки можно залить жидким пластиком
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И под ручку тоже залить, ведь новое местоположение другое будет .
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Почему-же... по моему плану получается, что для варианта 1 при врщении створки на 180градусом и при смене месторасположения глухой части - ручка получается в нужном месте... Остаются лишние дырки только под петли... Или опять накосячил в размышлениях?
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Чуть-чуть.;) ...при условии, что отверстия под ручку отцентрованы - возможно.
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Если ручка не по центру, то нужно еще менять 3 детали в фурнитуре, где идет пробивка отверстий по монтажным размерам и обрезка
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Если ручка не по центру, проще новую створку сварить.
