Моя новая банька (хочу похвастаться, но появилась плесень - как бороться и что делать?)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vadysha, 04.08.13.
  1. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Добрый день всем.
    Еще дедом построенная засыпная русская баня по черному пришла уже в капитальную. непригодность и приказала долго жить:) Хотя пар в ней был... сказка. Не одной современной печке таких показателей по пару не показать... 190520131189.jpg 190520131190.jpg Снесли! :((
    И вот преступили к новой, выбрали место, размер 6х4, планировку помещений и их размер, нашли бригаду строителей. Банька получилась 5-тистенком из бруса 150х150 (16-венцов в высоту), перегородка между парилкой и мойкой легкая, каркас из бруса, с двух сторон утеплитель "Термоплен" и обшита вагонкой с обеих сторон. Почему то баня получилась размером 5.6х3.66 (толи из-за косяка строителей или как они говорят из-за торцевания бруса), хотя фундамента получился отличный, цельнозаливной монолит размером 6х4 и ширина 0.3м, фундамент 5-тистенок + фундамент под печку + бетонная стяжка (слив воды от углов в центр и в трубу и потом наружу в закопанную бочку без дна) под мойкой и парилкой. DSCN0543.JPG
    В процессе строки внесли маленькую коррективу в проект и сделали веранду (вынос) шириной 1.8м, получилось очень хорошо и функционально.
    Обшивать не стали, так как баня сядет 100% и финансы чуть запели романсы:)
    Размеры внутри ДхШхВ: Парилка - 2.8х1.47х2.3, Мойка - 2.8х1.89х2.3, Предбанник 2.2х3.36х2.2
  2. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Баня обработана вся "Сенеж Антисептик". Урыша из металлочерепицы (цвет "красное вино")
    Обшивка планируется в следующем году как снаружи, так и внутри:) В общем она станет еще красивее.
    Фото внутри:
    DSCN0551.JPG DSCN0553.JPG DSCN0554.JPG DSCN0555.JPG DSCN0556.JPG DSCN0557.JPG DSCN0558.JPG DSCN0534.JPG
    Дверь в баню "Китайская металлическая", в мойку из липы, а в парилку из липы со стеклом.
    Полки в парилке из лиственницы, скамейки мойке из липы, а в предбаннике из сосны.
    Лаги пола сделаны из ПВХ трубы 220мм разрезанной пополам вдоль, материал крепки, не играет, и очень долговечный, баню точно переживет + не создает головной боли на будущее при смене пола. Просто выкинул старые доски и на их место привинтил саморезами к этим трубам новые:))
    Кто-то сразу скажет что кирпичная кладка ужас, да строители "косяки", хотя думаю что отшкурю чуть и станет лучше. Насчет проходника через потолок - труба нагревается хоть и сендвич, но сам проходник в перекрытиях позволяет держать на нем руку при том, что лист нержаевецки на потолке на фото не "погладишь" конечно + проложен Материал прошивной базальтовый МПБ-30 и Картон Фольгированный БВТМ-К/Ф1. Все вроде безопасно.
    Лаги потолка из бруса доски 50х150, потолок из доски 40х150, обрешетка крыши из доски 25х150 ранее используемой уже на опалубке и почищенной:)), фронтоны из ОЗБ.
  3. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Печка стоит Ермак-Элит 16Б + 45кг камней (Красный кварцит), бак на 45 литров.
    А вот чердак и стропила со всей разводкой проводов: DSCN0547.JPG DSCN0546.JPG DSCN0547.JPG DSCN0548.JPG DSCN0550.JPG
    Потолок застелен фальгой с картоном и засыпан мелким керамзитом.
    Общая смета составила 340т.р. Дорого или нет - не знаю. Закупал все сам, строителям не доверился в этом, так как смета тогда бы была тысяч на 50 больше уж точно...
  4. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    И вот все бы вроде ничего, но в эти выходные появилась плесень и много (баны была закрыта 2 недели, хотя некоторые могут разглядеть ее в зачатках на фото выше, там фоткам месяц, хотя думали что это просто от сырости бруса и дожди лили и ПЕЧКУ ЕЩЕ НЕ ТОПИЛИ или еще чего то, но в выходные бахнула сильно... В итоге снял всю засыпку и фольгу с потолка на чердаке, а под ней оказалось много черноты и реальной воды... Баня строилась, так уж вот получилось в самый период дождей. Теперь ждем, что бы просохла. После обработка антиплесеневыми растворами!
    Не хватает вентиляции? или что? Или может вода кипит в бачке? В фундаменте 4 отверстия под вентиляцию. На чердаке в солнечную погоду просто пекло, 2 минуты и начинаешь потеть. В чем причина сырости? Что делать? В обычные дни баню открываем для проветривания на весь день если конечно находимся в деревне.
    Баня запущена 15.07.2013!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделать полы в бане.
  6. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Всмысле? Вода утекает не задерживаясь. А чернеть начал потолок и стены, хоть и хаотично:((
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В самом прямом. От земли сырость. Полов нет. Сырость вся на потолке и на брусе.
    Тут все просто. Уберете сырость - высохнет крыша.
  8. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Полов нет, это применимо только к предбаннику если только.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    То что вы называете "полами" ими не является. У вас заемля сырая, а не полы. А по земле сделаны настилы из досок чтобы ноги не запачкать.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно минимум 8. Доски и брёвна изначально заражены грибком.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Постоянно топить печь при открытых окнах. И сделать постоянно действующую вентиляцию.
  12. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Тут ведь не поймешь, заражены или нет. Стропила - все чистые, снаружи баня тоже вся чистенько и хорошо высохла. :((
    А как вентиляцию сделать?
  13. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Народ, дайте пожалуйста еще советы и рекомендации...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По фотографиям видно. что дерево поражено грибком. На РУСБАНЯХ есть отличные темы по вентиляции
