Лето кончается, стройка начинается
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stilist, 04.08.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Быстренько не получится :)
    Тут вдумчиво надо, размеренно :) Дозированно, так сказать :)
    Чтобы в голове каши не сложилось от переизбытка информации.
  2. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Ну я примерно это и имел ввиду :)
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Вопрос...поставил я коньковый брус, кинул стропила...а что делать дальше?
    Гидроизоляция с провисанием, контробрешетка, обрешетка, МЧ?
    Делать ли окна на чердаке?
    чем склеивать гидроизоляцию?
    блин вообще уйма вопросов?
    Чем больше читаю форум, тем больше всего не понимаю :(
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    После того, как "кинули" стропила нужно прикинуть, как будете реализовывать фронтонные свесы. Да и карнизные тоже.
    А вообще, почитайте профильные темы по крышам. Определитесь для себя с типом кровельного покрытия, оттуда уже и плясать по пирогу кровле.
    Единого ответа нет и никто вам его не даст, т. к. очень много "если".
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Материал на кровлю Металлочерепица.
    Карнизные свесы...не знаю как правильно назвать...стропилина будет свисать :))
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда под металлочерепицу такой пирог:
    сверху на стропила пришиваете гидроизоляционную плёнку (можно мембрану), сильно не натягивайте. Сверху на стропила контробрешетку из бруска 50х50 (45х45), по ней обрешетку из дюймовки. Шаг рассчитывайте по калькулятору, а также исходя из требований производителя к шагу (в инструкции к металлочерепице).
  7. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А если вернуться к расположению стропил относительно обвязки...Не подскажете прикидывали нагрузку?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не понял вопроса, прикидывал ли или КАК прикидывал?
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Естественно как :)) забылся...на работе отвлекают...не могу сосредоточиться :)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отписал в личку.
  11. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Никак что-то не разобраться...если пирог стены таков (изнутри - наружи):
    вагонка, пароизоляция, базальтовая вата 15см, гидро-ветроизоляция, ОСБ3, вент зазор 5см, виниловый сайдинг, то получается что точка росы в утеплителе? И это неправильно! а как тогда быть?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1) Забить и обшивать ОСБ (т.к. весь североамериканский континент так делает)
    2) Использовать ветрозащитные плиты на основе МДВП (Isoplaat, Steico) ;)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И что такого плохого что точка будет в утеплителе- она ВСЕГДА там будет, а вот надо делать так чтобы эта вода потом из утеплителя хорошо выводилась.
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А каким образом, не подскажите?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Точка росы понятие общее. Как и электричество.
    А вот пар либо нужно вообще не пускать в толщу утеплителя, либо беспрепятственно выпускать через ветрозащитные МДВП/мембраны.
    Поэтому североамериканцы предпочитают закрыть всё герметично изнутри плёнкой, а снаружи обшить ОСБ. А скандинавы предпочитают ограничить попадание пара в утеплитель (пароограничивающие мембраны, VCL-крафт бумага), но обшивают МДВП для беспроблемного выхода влаги наружу.
